Детонация при разгоне
Автор FRITZZ, 20 апреля 2015, 14:31:49
FRITZZАвтор темы
#15
Понял, значить проверял неверно, нет возможности взять где то ДМРВ покататься дня 2. Остается проверять его при покое, я так думаю, мультиметр есть, нужно только замерить, чтобы определить окончательно: ДМРВ ли это или нет.
Опишу поподробнее проблему: при резком нажатии на педаль газа, то есть при разгоне начинают стучать "клапана", учащается при езде в гору или когда мотор напрягается (например, разгон с 40 км/ч на 3-й передаче). Если ездить в оооочень пенсионерском режиме и разгоняться плааавно, то естественно стуков нет, но так ездить невозможно.
Была у кого-то такая проблема. Оказалось, что пред. хозяин сделал "ремонт" головки и отфрезеровал ее сверх меры. В результате степень сжатия увеличилась, и была постоянная детонация на любом бензине.
а еще тут на форуме если мне память не изменяет была ПМСка которая тоже детонировала постоянно - то ли фазы были кривые, то ли кат забит, пошукать надо...
вообще если на системе с контролем детонации слышна детонация это как-то совсем плохо
FRITZZАвтор темы
Исключаю этот вариант, так как в движку не лезли. Хочу выделить средства из бюджета, загнать на проверку, и не выгонять машину, пока не решат эту проблему, проблема все таки в электронике или топливной системе (форсунки или фильтр топливный).
quattro
а может катушка зажигания сдохла ?
FRITZZАвтор темы
как будут бабосы, загоню на диагностику полную. Из-за катушки наверное троила бы.
FRITZZАвтор темы
Беда не приходит одна(((( наверное из за дождя, и потому что ездил по лужам, приехал, парканул, заглушил, выключаю фары, габариты тухнут, но подсветка приборки мерцает, как будто замыкает, открываю дверь, срабатывает сигнал включенных фар. Еще когда ехал, машина не хотела поднимать обороты свыше 3000, не едет дальше и все. Трындец короче, дождь льет как из ведра. Отключил клемму АКБ, надеюсь утром все в норме будет
FRITZZАвтор темы
#22
Решил проблему: заменил ДМРВ, поставил БОШ, адаптировал, поменял свечи, поставил NGK, почему то его порекомендовали, старые были пробиты на нет, из за этого пропуски в зажигании. Машинка поехала, клапана перестали стучать, доволен ремонтом. И кстати, глюки с электроникой пропали тоже. Осталась одна задача, настроить доводчики стекол, кто умеет?
Если кому интересно: цена волюметра: 26 000 тенге или 7300 рублей.
Для настройки стекол или люка надо немного приоткрыть стекло, затем нажать на подъем и держать кнопку 5 - 6 секунд после закрытия.
FRITZZАвтор темы
спасибо! шайтанама работает!
