Подглючивает электрика (походу при дожде или морозе)
Автор Alkanart, 20 апреля 2015, 10:56:38
AlkanartАвтор темы
Здравствуйте! Ребят в последнее время подглючивает электрика, я как бы на нее подзабил уже, но все таки неприятно... а проблема такая:
допустим включаю дворник на 1 скорость, включаю обогрев заднего стекла, потом допустим поворотник ... опа! а поворотники не включается, аварийка не включается, дворник не выключается... и чтобы остановить это сумашествие машины глушу мотор и обратно завожу... о чудо! все работает хорошо... но стоит повторить некую такую комбинацию и кино повторяется. Иногда еще может не включатся и не выключатся обогрев заднего стекла.
Надо что-то с этим решать, может какое реле есть? В предохранители вода не попадает.
Спасибо.
Спрошу еще про магнитолу, короче купил дешевенькую магнитолу, а она работает через раз, бывает что работает в ускоренном режиме каком-то... музыку быстро играет как перемотка... время быстро идет. Что может быть? Подключил вроде все правильно. Красный и желтый провод связал вместе и к плюсу, черный к минусу.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
AlkanartАвтор темы
#2
Почитал несколько тем, но не понял. Что именно паять? реле у меня белое.
Вроде все целое, что обычно там отпаивается?
Пропаял все что смог пропаять, поездию - отпишусь. Спасибо.
Вопрос второй может кто знает насчет магнитолы, что за глюк?
Пайка там трескается на плате кольцеобразно вокруг ножек разъёма. На глаз практически незаметно.
Про магнитолу ничего не понял.
AlkanartАвтор темы
Купил магнитолу Supra SFD-100U правильно подключил, все работало/играло нормально... позже начались какие-то глюки с флешки на радио перекидывает, иногда воспроизводит в быстром темпе, то есть как бы песню перематывает, часы которые на экране тоже в быстром темпе идут... вообщем немогу понять что с ней, вот может у кого была такая ситуация, что делать и почему примерно такое происходит?
AlkanartАвтор темы
Здравствуйте, после пропайки все ровну глючат поворотники и стеклоочиститель и иногда сам включается обогреватель заднего стекла.
Куда смотреть подскажите?
kasevad
Добрый день! Проблему решили? У меня такая же история..
