нужна помощь по болтам для дисков
Автор ~dikiy~, 15 апреля 2015, 00:23:10
~dikiy~Автор темы
Приобрел себе вот такие диски
по параметрам должны залазить, да и не один 202 я видел в таких тапках
одел колеса в лето, хотел ставить и тут появилось два но :)
1) диаметры отверстий там больше, видимо под 14 болты
2) те болты которыми было прикручены зимние колеса оказались очень длинными
болты под штампы коротковаты, да и крепеж там не под сферу
длинна болта которым сейчас прикручны диски ~44мм
вот литье которое сейчас
2 вопроса
1) если цо 66 не страшно будет прикрутить болтами Д12 в дырки Д14?
2) какой длинны нужны болты? примерно 30 мм?
http://www.kolesa-darom.ru/saratov/aksessuars/krepezh/?action=index&ver=10&id=1537
Болт 12х1,5 58/33 сфера 17мм хром
Если у кого есть нужный комплект - можно договориться по покупке :)
Помогайте, надоело шипами скрести  :(
alex-ssa
есть 2 вида болтов в оригинале, короткие и длинные. На литье должны идти длинные болты. Диамерт одинаков.
Mercedes A 000 990 45 07 Болт колесный
Длина, мм 40
Длина резьбы, мм 19
Размер резьбы M12x1.5
и длинные:
MercedesA 202 400 00 70 Болт стяжной
Длина, мм 61
Длина резьбы, мм 20
EBAY.DE и другие
~dikiy~Автор темы
спасибо за консультацию матчасть немножко полистал )
НО если крутить длинными болтами - диск не прижимается примерно на сантиметр(1пост 2 картинка), короткими пробовать не стал чтоб резьбу не сорвать(1пост 3 картинка).
спереди на дисках написано КВА 44528.
Может такие на 202 не встают?  :(
а так же интересует ваше мнение "норм будет, если прикрутить болтами(которые на последней картинке 1го поста) Д12 в дырки Д14?". Я думаю сферами болтов диск притятнется и встанет на положенное место без каких либо перекосов?)))
akm1
#3
Цитата: ~dikiy~ от 15 апреля 2015, 10:47:58спасибо за консультацию матчасть немножко полистал )
M12x1,5 закругление 60°  длина резьбы 26mm
http://www.raeder-gutachten.de/gutachten/rial/alte-Gutachten/RIAL%20ab%202000/DB%20500/ABE/db50-011a.pdf
~dikiy~Автор темы
" M12x1,5 закругление 60°  длина резьбы 26mm "
Этож как раз моя моделька, вот спасибо!
по немецки не шпрейхаю, но по документу вроде на 202 подходят :)))
:al:
помогите в колеса даром http://www.kolesa-darom.ru найти нужный болты чтоб не промахнуться? или в экзисте/автодоке, но тут ждать дольше придется пока придут  )))
или может у кого комплект лишних есть за умеренную цену?
Цитата: ~dikiy~ от 15 апреля 2015, 12:34:29может у кого комплект лишних есть за умеренную цену?
Привет! Свяжись, напиши в личку, Олегу(Олегатор)...у него этого добра навалом ;)
akm1
#6
Цитата: ~dikiy~ от 15 апреля 2015, 12:34:29M12x1,5 закругление 60°  длина резьбы 26mm "
:al:
http://rosbolttorg.ru/katalog/novaya-gruppa-tovarov/bolt-11603#
http://секретка.рф/products/7531
akm1
эти диски реплика,
качественная,
делает немецкая фирма  RIAL в германии
на 202 идут
кба -это допуск к использованию
у меня диски с 211, тоже на короткие болты ставятся,  перед прошлой зимой заказывал по 25 рублей за болт к штамповке, но они коротковаты не много, пару витков не выходят из ступицы, лучше заказать от фольксвагена В3-го болты одинаковые(тоже для штампа), и длиньше на 4 мм, встанут  :ay:
~dikiy~Автор темы
ну если мне нужен конус и длинна 26 мм, то я правильно понимаю что вот мой вариант(они 25 мм,на 1 мм короче)
http://www.kolesa-darom.ru/saratov/aksessuars/krepezh/?action=index&ver=10&id=1544 - хром
http://www.kolesa-darom.ru/saratov/aksessuars/krepezh/?action=index&ver=10&id=1545 - цинк
или (они 31 мм, на 5 мм длинее нужного размера)
http://www.kolesa-darom.ru/saratov/aksessuars/krepezh/?action=index&ver=10&id=1535 - хром
какой вариант кому больше нравится? :) Хоть и элеганс и хром по кусозу есть, но в колесных дисках хром наверно лучше на хром дисках.
склоняюсь ко 2 варианту цинк 25 мм?
dimok99
#10
Даба не создавать еще тему. Может кому пригодится.
Мне достались "ромашки" с набором конических болтов 3(трех) размеров.
После осмотра диска выяснилось, что на нем есть надписи KBA 43446 3055A.
Погуглив нашел что это реплика. Делал немецкий DOTZ.
Болты под него М12х1,5х30. Конус 60 грд.
Длиннее чем рекомендовано брать нельзя - солдатики ручника снесешь. У меня болты длиной 32мм цепляли.
SlonPMR
Похоже что я приобрел такие же диски на лето  :hihi:
Есть фирма и каталожных номер подходящих болтов? В ближайших магазинах таких нет, а без данных не заказать...
Цитата: SlonPMR от 23 марта 2016, 22:16:48каталожных номер подходящих болтов?
google в помощь (если речь про  М12х1,5х30 ) http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1448
SlonPMR
Almay, спасибо конечно, но поиском я пользовался вчера не один час. Болты находил, но не ближе, чем за 500 км от меня. А вот при наличии производителя и номера привезут в 500 м от дома...
Цитата: SlonPMR от 24 марта 2016, 00:00:31при наличии производителя и номера
Bimecc C17A28 (28мм) или B30 (30мм)
или посмотрите в каталоге Bimecc
