нужна схема блока N19 от системы HFM
Автор skyloord, 13 апреля 2015, 21:50:11
skyloordАвтор темы
доброго времени суток нужна схема блока N19 точнее крутилки  с кондиционером . так как у меня система HFM меня интересует именно 6 ножка так как снял все провода , но этот провод был отрезан гдето на 1.5 метра от колодки подключения . в StarFinder для блока МЕ может у кого есть с виса схемка .  вот еше для размешления вот wdb2020181f746869 вот тут система HFM и есть кондиционер вот схемка .
на схеме два варианта, один вариант от июня 1998 года до мая 2000 г, а другой с июня 2000 года
у тебя машина 5 мая 1998 года. Не использовался этот провод в твоей машине.
skyloordАвтор темы
здравствуйте Игорь. Вот в этом и загвоздка . я устанавливаются себе кондиционер . а проводку снимал с авто 09.98. Там есть этот провод только обрезан. У друга авто 05.98. Вчера снял крутилки и там присутвовал тоже этот провод но открыв блок предохранителей и там где установлен ЭБУ другого конца не нашёл.
skyloordАвтор темы
Значит можно его не подключать?
skyloord, по схеме ВИС этот провод подключался в четырех случаях:
1. При двигателе 605 - этот провод шел на блок управления двигом 16 пин
2. При двигателе 611 - этот провод так же на мозги двига поле 3 пин 47
3. При двигателе 111 с 06/98 по 05/00 идет на блок предов К40/4 на пин 34 поля 5
4. При двигателе 111 с 06/00 на мозги двигателя поле 4 пин У
у тебя машина ни под один случай не попадает
skyloordАвтор темы
спасибо большое  буду без него подключать
skyloordАвтор темы
Ещё один маленький вопросик отличаться ли SAM блок от машины с кондеем и без него ?
Цитата: skyloord от 16 апреля 2015, 21:08:33отличаться ли SAM блок от машины с кондеем и без него ?
каталог не пишет по этому поводу комментарий....  следовательно  НЕ отличается
skyloordАвтор темы
#8
Доброго времени суток. И так все собрано все подключенно. Проверили все соединения на герметичность кондиционера. Крутилки работают. Но возникла еге одна проблема. Вентилятор от кондиционера уходит в аварийный режим тоесть при включение зажигания крутит на всю. После 4 дней проб и ошибок выяснилось что с 7 ножки блока ЭБУ (HFM)  нету сигнала. После перезалития софта от HFM механики но с кондиционером . сигнал получили, но не работает докрутка стартера. И машина подтраивает. уважаемые Гуру работающие с СТАР-ОМ подскажите пожалуйста где активировать кондиционер. есть стар с3.  Руки растут откуда надо весь необходимый софт тоже есть. У меня автомат. И вин тоже есть . буду очень благодарен. С меня пиво
я конечно не в теме, но раньше твой ЭБУ запускал вентилятор на охлаждение двигателя или нет?  если эта функция была и все работало то тебе нужно было в кодировках ЭБУ прописать вариант с кондеем (в некоторых ЭБУ это нужно было, в некоторых нет), ну и плюс ты должен видеть в диагностике ХФМа что например кондей запрашивает вентилятор на охлаждение... если не запрашивает - разбираться как этот сигнал бежит в ХФМ, там вроде как от кондея в приборку и дальше по кану, но это по памяти и краем глаза и возможно даже не на 111...
skyloordАвтор темы
#10
раньше у меня стояла виско муфта, и не было кондиционера вообще. Крутилки обшаються с приборкой С 8 и 17 портом . диагностика видит крутилки . данные с датчика давления фриона приходит, показатели считывает. ЭБУ тоже видит кондиционер , но на вентилятор не отправляет сигнал о выключении его. У друга тоже HFM, но механика и присутствует кондей, с его компа слили инфу. И залили ко мне ,соответвенно связав мой ключ с новой прошивкой  ЭБУ. На моём авто автомат и есть докрутка стартера . но на механике этого нет она не заработала.  завели при помощи релешки. Сигнал о выключение вентилятора пришёл и вентилятор  отключился. Потом сняли датчик температуры воды .и вентилятор перешёл в аварийный режим то есть так и должно быть. Вывод такой где-то в старе нужно изменить данный о присутвии кондеея точнее вентилятора.
skyloord,
в кондее поменять кодировку, там есть строка про N65
в двиге поменять кодировку (кстати, какая там счас?)
skyloordАвтор темы
Цитата: Игорь от 20 апреля 2015, 09:42:49
skyloord,
это мы ещё не смотрели сегодня привезут стар там будем смотреть . если будут трудности можно будем к вам обратиться ? По средствам СМС или вайбер ?
Цитата: skyloord от 20 апреля 2015, 10:15:23По средствам СМС или вайбер ?
ты в Таджикестане?
в личке номер Вайбер
