Проблема с запуском авто
Автор Станислав .С, 04 апреля 2015, 00:04:16
Станислав .САвтор темы
Доброго времени суток!
Есть проблема: машина заводится, но только если в багажнике, которое идёт на бензанасос разобрать и пластинку меднуюприжать.Пробова менять релюхи местами,которые под капотом не помогло.
VIN WDB2020201A614182
#1
До этого производили демонтаж сигнализации(Алигатор l-430), но проводку восстановили
видимо моск не может управлять реле насоса, ищите почему... т.е. раз мотор заводится при внешнем включении насоса то основная проблема в цепи от мозга до реле насоса - прозванивайте цепь
спасибо, поеду смотреть, отпишусь
А может, просто плюс не прикручен. В общем, прозванивать.
Цитата: Станислав .С от 04 апреля 2015, 07:55:55До этого производили демонтаж сигнализации(Алигатор l-430), но проводку восстановили
видимо не до конца
и рэле проверьте на работоспособность
