жужание под капотом w202 с180 м111.920
Автор николай82, 17 марта 2015, 19:18:35
николай82Автор темы
добрый вечер на той неделе появилось жужание под капотом когда разгоняешся как будто самолёт летит,(проблема то есть то нет,временами),в сервисе послушали какой то штукой и сказали натяжной ролик и амоттезатор натяжителя меняй,воскресение меняю ролик и амортизатор (новое) заважу всё супер машина работает тише чем было,отездил до сегоднешнего дня всё супер,а 17-00 выехал сработы опять жужание на холостых жужит газанёшь газ не реско збрасывается звук какбуто как идёт от ремня,что может быть?
89104329146-ватсап.вайбер
николай82, Запишите видео с проблемой и выложите сюда через Ютуб. Послушаем, может что и подскажем. :de:
николай82Автор темы
вот видео сегодня сутра ехал на работу на первом видео звук посторонний где-то с 37секунды.http://youtu.be/tmrAxDcsnJw.
на втором видео на работе звук еле слышен(он то есть то нет)http://youtu.be/9Ohc1dTdtN8.
третье видео когда приехал домойhttp://youtu.be/7ZW3QT1Rm-E.
на работе снимал ремень, машина работает, посторонних звуков нет,у помпы на ощупь есть люфт,самое интересное что звук не постоянный.
ещё такой вопрос может ли быть связано с самим натяжителем?
Вообще звук работы вашего двигателя весьма странный .
...боюсь, что гремит цепь таким образом :de:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 марта 2015, 19:12:42...боюсь, что гремит цепь
Тогда должно быть очень хорошо слышно под капотом, раз даже до салона звук доходит.
Цитата: Pavel0861 от 18 марта 2015, 19:17:13Тогда должно быть очень хорошо слышно под капотом
Так под капотом и слышно железное шелестение
Цитата: Pavel0861 от 18 марта 2015, 19:17:13раз даже до салона звук доходит.
У меня так же было до замены цепи...в салон звук доходил. Сначала не понял что это , даже к мотористам ездил. Они почему-то ничего не услышали. Сам снял крышку и убедился, что цепь расстянута. После замены цепи звука не стало ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 марта 2015, 19:26:04Так под капотом и слышно железное шелестение
Ну так там и надо звук записывать, еще бы в багажник телефон положил.
Вот для сравнения звук моего мотора до замены цепи, которые "крутые" мотористы оценили как "не парься -все нормально, можно ездить" :D
https://youtu.be/FSQR2ZVRh7k
Вот после
https://youtu.be/2BeB8WjWWL4
Если сравнить первое мое видео с видео №2и 3 автора темы, то сходства очень много.
николай82Автор темы
извеняюсь видео почемуто не загрузилось первый раз
https://youtu.be/7ZW3QT1Rm-E
Цитата: николай82 от 18 марта 2015, 20:07:50почемуто не загрузилось первый раз
На цепь это не похоже.
Цитата: николай82 от 18 марта 2015, 19:05:30на работе снимал ремень, машина работает, посторонних звуков нет
Тогда это помпа или генератор. Ремень снимал, чего не покрутил шкивы-то? При таком звуке скоро чего-нибудь отвалится.
николай82Автор темы
без ремня шкивы трогал только на помпе есть люфт чувствуется,Я так понимаю если цепь то должна жужжать и греметь постоянно,а у меня то жужжит то всё нормально как определить в чём проблема?
Первым делом надо определить, откуда звук - от мотора или от навесного. А лучше всего поезжай к спецам, думается мне, сам ты ничего не найдешь.
николай82Автор темы
спасибо за совет где найти этих спецов
Ruslan202
ВОЗМОЖНО ЧТО НАСОС ГУРА... КАК ДУМАЕТЕ?
