можно ли рестайлинговую фару переделать в дорестайл или наоборот?
Автор andrey704, 05 марта 2015, 13:01:52
andrey704Автор темы
левая фара дорестайл,правая рестайл!можно ли сделать так,чтобы светили одинаково(птф,дальний)?
Лампочки дальнего света и противотуманки у рестайловой и дорестайловой фары в разных местах стоят, значит, и отражатели разные. Покупай на разборке или здесь, на форуме.
n2y2
Нельзя, в ПТФ рестайл и до лампы вообще разные стоят... Меняй 1 фару полностью
С240 WDB2020261A571736 1997
Эфиоп
Цитата: Эфиоп от 05 марта 2015, 15:43:32
А если тупо провода перепаять внутри фары?
Нафига? Если на то пошло, то их проще в штекере поменять местами. Но там же помимо расположения лампочек, ещё и рифли на стекле разные. Не, это все не варианты. Либо оставлять как есть, либо ставить одинаковые фары.
