Датчик ABS в редукторе
Автор 933rus60, 03 марта 2015, 21:12:41
933rus60Автор темы
Подскажите,с покупки горит лампа ABS ,выше 4000 обороты не поднимаются,полез проверить датчик на редукторе,
оказалось от датчика провода оторваны,подскажите где искать концы все осмотрел вокруг нигде не видно!!! :(
Цитата: 933rus60 от 03 марта 2015, 21:12:41где искать концы
в багажнике под этой крышкой
933rus60Автор темы
Бувайсар
При замене редуктора провод датчика оставили в таком состоянии, что он почти весь истерся о привод. Увидел это безобразие, когда полез смотреть датчик редуктора, по которому вылезла ошибка. Как его истершуюся часть заменить? Подойдет ли любой кабель или там низкоомный какой нужен? Я его особо не разглядывал
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
