Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
SlonPMR
Ребят, подскажите, двигатель 611, есть 2 канистры масла LOTOS Diesel Semisynthetic SAE 10W-40 допуск MB 229.1 с очень большой вероятностью, что оно настоящее и возможность покупки ещё такого масла для последующих замен. Двигатель на Ниссане на этом масле работал ровно.
В регионе купить настоящее масло проблема, в ближайших городах покрупнее (Тирасполь и Одесса) пересекался с людьми, которые привозят из ЕС отработку после центрифуги и пр. и разливают...
Сторонник недорого масла с заменой фильтров и масла 5-7 тыс.км.
Собственно вопрос с вариантами ответов:
Залить Lotos и пользоваться им далее;
Не заливать lotos, а поискать что-то более стоящее;
Перейти на Лукоил (его вряд ли будут разводить, одно из самых дешевых);
Перейти на дорогое и менять реже.
Прошу помочь, т.к. предстоит замена, если не сегодня, то завтра.
Цитата: SlonPMR от 30 октября 2015, 02:14:42LOTOS Diesel Semisynthetic SAE 10W-40 допуск MB 229.1
Допуск - правильный, если масло настоящее - мой совет: лить и не морочиться.
"Залить Lotos и пользоваться им далее" или "Перейти на Лукоил.." 229.1, пожалуй, самое худшее из того, что разрешено лить в этот мотор. Допуск древний и бензиновый, но пользовать можно смело. Сам пару лет лил в 611 лукойл 229.5, ничего плохого не заметил.
Vеталь
Посоветуйте, какое масло залить в двигатель?
Имею Мерс Вито 06 года, дизельный двигатель 646.920.
На сегодняшний день менял масло только один раз, после покупки авто, на мерсосервисе. По их же рекомендации они залили Mobil Delvac 5W40. Проехал 10 тыщ, пора заменить масло. Читал, что Delvac это масло больше для тяжелых грузовиков. Так ли это? Да и дороговато получается, все таки в движке 9 литров его. Рассматриваю Mobil Super 3000 diesel. Его, только без приставки "diesel", лил два года в цешку, вроде все нормально. Или может посоветуете какую другую альтернативу?
Заранее спасибо.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Vеталь, в 646-ой можно лить даже древние допуски - если не установлен сажевый фильтр. Если установлен - то только 228.51, 229.31, 229.51 и 229.52. А дальше - надо уже смотреть по приоритетам: экономия, отзывы и т.п.
И не забываем про хорошую альтернативу из Калуги: https://w202club.su/index.php?topic=6087.msg664835#msg664835
Vеталь
А как узнать, установлен или нет? в расшифровке вина ничего об этом не сказано.
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 03 ноября 2015, 20:51:14А как узнать, установлен или нет? в расшифровке вина ничего об этом не сказано.
См. опцию 474 в расшифровке ВИН. Если ее нет - значит, скорее всего, нет и сажевого фильтра. Но, по-моему, 646 как раз с сажевыми шли. Надо почитать про этот мотор.
Из того, что нашел - для России 646-ые поставлялись без СЖ, на Спринтерах - так точно. Насчет Вито инфу не нашел, тем более - надо смотреть, когда она была ввезена. В общем, хозяину стоит все-таки узнать о наличие СЖ, чтобы понимать, какое лучше лить масло )
Vеталь
Проконсультировался у официалов - сказали нет сажевого фильтра, только катализаторы... При этом рекомендовали допуск 229.51. По опыту какое масло с таким допуском можете порекомендовать?
WDF63960113298842
не используется такое масло без сажевого фильтра, зачем?
тем более оно банально дороже
elstanov525
Всем  привет
Собственно Хочу поменять масло на мерсовское даймлер
какое посоветуете или какой допуск нужен
Машина C-шка W202 96год m104 V2.8
В инете покавырялся вот такое нашел A0009898201 AAA4
8201 - допуск 229.3
8301 - допуск 229.5
можно любое из этих двух
229.3 естественно дешевле
elstanov525
Заливал ктонибудь масло Gazpromneft Газпромнефть ? какие отзывы
