Троит. Нет питания на одной форсунке [Решено]
Автор Arch991, 26 февраля 2015, 16:53:29
Arch991Автор темы
приветствую !
помогите движок троит . запускается оч легко но с пятой секунды отключает одну форсунку .
поменял форс , тоже самое.
работают любые три , но как подключаешь четвертый 5 сек и мозги отключают одну (ту каторую менял)
Заранее благодарю .
ты не написал какого года С180 и какая система (с расходомером ибо без).
если это рестайл с расходомером - то читай моск на наличие ошибок, может там ошибка  по пропускам зажигания того цилиндра где отрубает моск форсу, тогда все верно. надо решать проблему с зажиганием а не с форсункой
Arch991Автор темы
машинка рестайл 1999 г с180
если правильно понял то мозг отключет именно тот форс на котором есть пропуски зажигания ?
а у меня отключает тот которую менял , переставлял форс с 1 на 2 ( отключил теперь 2 ).
Может глючить   от не совпадения  форса ?
Цитата: Arch991 от 26 февраля 2015, 20:41:55мозг отключет именно тот форс на котором есть пропуски зажигания ?
ДА
след предложение не понял...
вообще нет питания в буквально смысле означает нет плюса силового на одном контакте форсы, а управляется форса минусом. и есс-но даже когда форса отключена ЭБУ (т.е ЭБУ ей не рулит) питание на форсе все равно есть...
так что надо писать проблему чтобы было понятно
Arch991, тестер в руки и мерить сопротивление
так же при подаче питания - послушай, щелкает форсунка или нет
допускаю что форсунка забита или льет
тут уж надо ошибки почитать хотя бы
Arch991Автор темы
ты прав ,
я новичок. мой первый мерин
ток вот отключает как !  когда начинает троить с нерабо. форса снимаю фишку подключаю к другому форсу (запасной форс .брал два ) тоже не работает .
ток в фишке 7,3
Arch991Автор темы
Сегодня был на диагностике .
Показала нарушение зажигания 1 и 2 ого цилиндр а .
Anton77790
А поконкретнее данных нет с диагностики с номерами ошибок?
Arch991Автор темы
Arch991Автор темы
В сервисе проверили работаспособность форсу
Светодиодным тестером .
Соединив массу с минусом фишки на форсе
Форсунка начала работать (перестал троить )
Вопрос !
Если плюс на форсунке постоянный то потключив со стороны постоянный минус форсунка должна постоянно держать открытым клапан ?
А у меня моргала свет.лампа тоисть форс работал как должен.
Цитата: Arch991 от 27 февраля 2015, 22:34:47Сегодня был на диагностике .
разбирайся с ВВ частью
Arch991Автор темы
 :acp: Проблема решена .
Форс отключал потому что была не родная .(аналог)
Купил родную поставил  и  счастье  :acp: заработала .
Благодарю всех за помощь.
