SOS Не запускается двигатель, мигает светофор на зеркале заднего вида
Автор Pro star, 18 февраля 2015, 23:12:18
Pro starАвтор темы
мерен 95 года w202 C180
VIN: WDB2020181F502557до вчерашнего момента авто заводилось и все работало исправно. Владею Мурзиком три месяца, от предыдущего хозяина достался только один ключ выкидуха и все, который был в убитом состоянии. Было принято решение заменить корпус. Вчера получил корпус из Китая и все переставил (старый корпус выкинул, т.к. бри разборе он просто развалился), но не смог попасть сегодня в машину, с брелка не открывался, жалом не водительская не багажник не открывался и ранее. Но все таки авто вскрыли, прошили ключ и центр замок заработал. Но при 2 положении ключа в замке зажигания, начинают моргать красная и зеленая лампочки в течении сек 30 и авто не заводится, тупо крутит стартер и все, видно иммо блокирует.
Как быть? В чем проблема и как её решить?
Буду рад любой помощи
carina75
по всей видимости в старом ключе был имобилайзер, не стоило его выбрасывать :'(
Цитата: Pro star от 18 февраля 2015, 23:12:18ключ выкидуха, который был в убитом состоянии.
Видимо, при перестановке ключ окончательно убился. Где-то что-то отпаялось.
Pro starАвтор темы
А разве чип на иммобилайзер не на самой микросхеме стоит?
Pro starАвтор темы
Походу у меня в корпусе по мимо платы стоял чип и я его потерял при перестановке. Как мне теперь быть с чипом? Ведь получается из-за этого и иммо блокирует запуск двигателя. Его можно из брелка от другого мурзика поставить или только с замком зажигания вместе?
Цитата: Pro star от 18 февраля 2015, 23:12:18прошили ключ
Тогда вопросы к прошивальщикам. Первый - зачем?
1. Как мигают лампочки? Если одновременно, то это говорит о севших батарейках.
2. При вытаскивании батареек больше, чем на минуту слетает синхронизация. В твоём случае, синхронизируется так:
ЦитироватьFBS2a :  для машин с блоками FBS 210 820 21 26 / 22 26 / 27 26 / 28 26 / 32 26 : направьте ключ на приемник ИК-сигнала ( зеркало в салоне) , дважды коротко нажмите кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание . Старайтесь менять элементы питания , сидя в автомобиле , либо позаботьтесь , чтоб автомобиль оставался незакрытым : если ключ рассинхронизируется , то с кнопки ключа а/м Вы не откроете . А надеяться на то, что личинки дверных замков у Вас еще не закисли - надеяться глупо .
3. Чипами называют микросхемы, все они припаяны к плате. Если потерял, то транспондер. Выглядит он примерно так. Без него двиг не запустится, ищи контору, которая занимается ключами, там подробно проконсультируют, что делать дальше.
Pro starАвтор темы
Всем спасибо. Решил проблему. Отогнал авто в сервис, там сейчас сделают новый чип и еще заказал дубликат обычного ключа с чипом, чтобы был, мало ли что. Все удовольствие за два ключа 6400 р., самый адекватный ценник в нашем городе
:bz:
