паразитный ролик для машины с компрессором [Решено]
Автор tropogan, 13 февраля 2015, 18:22:29
tropoganАвтор темы
Добрый день форумчане!
интересует следующий вопрос
какой подшипник ставится в ролик A 111 202 01 19 может быть кто-то точно знает чтобы  не весь ролик менять, а заменить только подшипник.
Цитата: tropogan от 13 февраля 2015, 18:22:29чтобы  не весь ролик а только подшипник.
Насколько я помню сам ролик сделан из какого-то пластика и чаще всего при выходе его из строя пластик просто разрывает и со всеми вытекающими отсюда последствиями- в самом простом случае разрыв ремня. Поэтому не вижу целесообразности менять подшипник в корпусе из пластика - лучше заменить целиком на все новое. Например, ролик на 111 моторе с обьемом 1,8 и 2,0 железный и там вполне возможно поменять подшипник....хотя тоже наверное лучше взять новый ролик.
tropoganАвтор темы
ролик менял год или 2 назад, а вот старый(оригинал с мерсозвездой на самом подшипнике при всем при том что машинка 240000 пробежала) скорре всего выкинул. состояние пластмассы отличное просто ролик издает звук как будто в нем песок. вот и хотел хороший японский подшипник воткнуть чтобы еще на долго хватило.
Ну тогда выпрессовать старый  (если пластик при этом не развалится)и померить его параметры. Либо посмотреть маркировку.
Цитата: tropogan от 13 февраля 2015, 18:42:18ролик издает звук как будто в нем песок
И советую с этим не затягивать, так как видел как подобный ролик на 104-м моторе рассыпается и творит неприятные вещи с окружающими его деталями
Shon
при замене мотора тоже заметил, что ролик плоховато крутиться, с песочным хрустом, промыл в бензине, потом карбом, забил смазки и норм стало, пока еще походит.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 февраля 2015, 18:31:28сам ролик сделан из какого-то пластика и чаще всего при выходе его из строя пластик просто разрывает и со всеми вытекающими отсюда последствиями
Вот именно. Кроилово ведет сами знаете, к чему.
tropoganАвтор темы
завтра отпишусь что за подшипник там стоит полюбому снимать надо смотреть. из симптомов это ревущий как благазка ремень и от руки скрип песка на подшипнике. началось после замены подшипников на генераторе. наверное так совпало что одни заменил другой заскрипел.
tropoganАвтор темы
итого:
снял сегодня ремень. снял ролик этот пластмассовый там подшипник 3006 он широченный и закатан в пластик. замена подшипника не представляется возможным.
у меня там подшипник TOYO установлен. покрутил его в руках ни люфта ни клина не замечено все крутится как часики. то что как песок хрустел наверное гдето насыпалось пока ремень снимал а вот ролик натяжителя покрутил и был приятно удивлен. он то и подклинивал. из чего и ремень пищал как резаный. протер покрутил а там ощущение такое что шарики вообще квадратные. крутится рывками шарики как квадратные переваливаются. там подшипник стоял 3202 без никаких маркировок поставил 5202 TOYO думаю побегает тоже нормально.
съездил по городу даже намека на свист ремня не было. так что полезно бывает скинуть ремень и покрутить все ручками.
