Замок зажигания не реагирует на ключи, Help
Автор alex-ssa, 13 февраля 2015, 16:43:15
James_190
alex-ssa, поздно тему увидел, скорее всего доп. сигналку ставили или автозапуск, возможно разъем не защелкнулся или окислился. Если доп. сигналка, то смотри все выводы и релюхи, чтобы знать, где отключать при случае.
alex-ssaАвтор темы
James_190, Ничего не окислено, разъемы на месте. Сигналки нет. Есть только датчик удара, без автозапуска и закрытия дверей
EBAY.DE и другие
kakbudto
Добрый день, мерседес 202 98 год 2,2 уди. Уже не первый год возникает такая проблема: вставляю ключ в замок, щелчок, поворачиваю а на панели ничего не загорается. Снял пластик под рулем и когда так происходит слегка надавливаю на корпус замка и все загорается. Снимал разбирал давал электрику : все в порядке. Как то в очередной раз перекрутил косу чтоб создать напряжение на фишке и примерно пол года ездил нормально а то машина начала глохнуть на ходу. И вот в очередной раз всплыла эта проблема, слегка пальцем надавливаю на корпус замка (не на провода и фишки, на корпус прямо за скважиной ) и срабатывает. Помогите.
Чем вам помочь? Тут без нас понятно, что проблема в каком-то контакте либо замка, либо провода. Пропаять контакты, осмотреть провода на предмет излома
kakbudto
Все осматривалось, проблема в самом замке но электрик ничего не нашел( у меня при запуске когда не загорелись лампочки два варианта: либо я поворачиваю ключ в сторону выключения до упора с усилием и при повторном повороте все срабатывает (замок зажат хорошо) либо надавливаю сзади на корпус замка легонько ( когда пытаюсь надавить в другие места или пошевелить фишку - ничего не происходит)
