Двигатель M111 не заводится[Решено]
Автор GNeo, 07 февраля 2015, 23:22:06
GNeoАвтор темы
Доброго времени суток.
Двигатель перестал заводится, схватывает периодически, но не заводится.
Как все было: Машина стояла на улице. Пришел, завел, грел 5 минут, решил нажать газ и машина заглохла и на этом все, с тех пор не заводится.
За 2 дня до этого были симптомы:
1. Провалы. Жму газ, провал и все хорошо
2. Скачки оборотов. Ездил, остановился, включил P и обороты поднялись под 1500-2000 и плавали, включаю снова D обороты упали и все хорошо, снова включаю P и тоже самое до тех пор пока не нажал газ и не сдвинулся с места. (Такой симптом был всего 2 раза).
На холодную всегда был легкий провал. Владею авто 3 месяца.
Грешу на бензонасос, но вроде жужжит.
На датчик массового расхода воздуха
И читал что фильтр в рампе (но не знаю есть ли он там)
w202 c220 АТ 1994г Esprit
Думаю все точно описал)
Заранее спасибо всем) :)
Анатолий Грунин
Цитата: GNeo от 07 февраля 2015, 23:22:06Двигатель перестал заводится, схватывает периодически, но не заводится.
Похоже на бензонасос!
Цитата: GNeo от 07 февраля 2015, 23:22:06Грешу на бензонасос, но вроде жужжит.
жужит одно,а создает ли он правильно давление?нужно проверить и от этого уже плясать!
Цитата: GNeo от 07 февраля 2015, 23:22:06На датчик массового расхода воздуха
Тут либо диагностика,либо поставить с рабочей машины!
Цитата: GNeo от 07 февраля 2015, 23:22:06И читал что фильтр в рампе
из за него....... не думаю!
GNeoАвтор темы
Бензонасос работает. Сегодня отогнал к электрикаМ.
Похоже не поступает ток на форсунки. Залили в дросель. Завелась. Давление есть. Все и везде поступает.
Скоро будет ясно)
GNeoАвтор темы
#4
Цитата: hfmscаn от 12 февраля 2015, 19:10:47
расскажешь потом, интересно даже
Смешно и обидно(((
Как оказалось БАК ... пустой. А стрелка показывала на литров 5-10 в запасе...
Итог: 3000р эвакуатор( 2 раза вызывал) 1000 за поиски причин, проверки давления и 15 литров бензина.
Веселые деньки)
Пол проводки разобрал, кучу датчиков поснимал.
В следующий раз рейтинг начислю за непарламентские выражения.
Delphin
GNeo, Но в любом случае надо менять бензонасос...
GNeoАвтор темы
Почему Вы так решили?
Он работает исправно. Давление в норме) не крихтит, не стучит.
