Проблема с запуском и во время езды!!! ОМ611
Автор Паук, 05 февраля 2015, 19:10:28
ПаукАвтор темы
Цитата: Kira от 06 февраля 2015, 22:40:46
Цитата: Паук от 06 февраля 2015, 16:04:52Вот в понеделтник поеду опять на диагностику,что мне там скажут интересно!
Сними на телефон.
ошибки? или что?
Утечку форсунок (активация называется "Проверить равномерность работы двигателя"), давление в рейке ("Колебания давления в рампе Проверка" или "Проверить регулирование высокого давления"), ну и ошибки, конечно. Сохранённые тоже.
ПаукАвтор темы
Цитата: Kira от 06 февраля 2015, 07:57:23
Давление в рейке на диагностиках какое показывало? Не прыгало?
Если ошибок нет, бывает, глохнет из-за недостатка топлива. При этом ошибка не пишется, мозг считает, что бак обсох. Проверить толивопроводы на засор, загиб, сплющ и т.д. Ну и топливный фильтр поменять. Скинуть шланги в месте, где они соединяются с железными трубками, уходящими под днище, запихать их в бутылку с солярой и попробовать так.
А ещё похожий прикол был, тоже стабильно глох ровно на 3-х тыщщах, долго поймать не могли, так оказалось, разъём на одной форсунке неплотно сидел.
Съездил в сервис,замерили давление. В рейке 250. Насос замерили мой выдаёт 700,а должен 1500. Проблема-Насос( Цена за бу 9000 (( Осталось деньги найти(
ПаукАвтор темы
alex-ssa
EBAY.DE и другие
ПаукАвтор темы
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 08 февраля 2015, 12:33:30
Достаточные условия для запуска двигателя по ДАС:
Число оборотов коленвала                                                   200-300
У75 (Электрический клапан отключения)                          ОТКРЫТО
Уровень топлива в баке                                                     >=10 л
Давление в рейке                                                               >=120 bar
Синхронизация между коленвалом и распредвалом              ДА
Напряжение на форсунке 1                                                  60-110 В
ШИМ на клапане регулирования давления в рейке            15-21 %
ОФФТОП: а по 604му подобное есть?
WDB2021211A425455
По первым трем пунктам наверное, есть.
Юрий-42RUS
все выполняются. Иммо закрывает другие клапана, может быть?
WDB2021211A425455
