Иммо
Автор Shiroki, 02 февраля 2015, 22:21:16
ShirokiАвтор темы
Добрый вечер форумчане.нужна помощь с блокировкой топливного насоса штатным иммо.Есть ли способ обхода блокировки?Двигатель был пересажен с w202 на w124,электрика подключена,двигатель работает.проверено прямой подачей топлива,встал вопрос с бензонасосом :(либо может кто посоветует,где можно прошить ЭБУ в калужской обл?
Цитата: Shiroki от 02 февраля 2015, 22:21:16нужна помощь с блокировкой топливного насоса штатным иммо.
Штатный иммобилайзер не блокирует топливный насос. На системе FBS1 и 1a блокируется стартер, FBS2, 2а и 2b блокирует компьютер двигателя.
ShirokiАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 февраля 2015, 22:30:44Штатный иммобилайзер не блокирует топливный насос. На системе FBS1 и 1a блокируется стартер, FBS2, 2а и 2b блокирует компьютер двигателя.
Стартер прокручивает двигатель,а при блокировке компьютера он врятле бы завелся.Двигатель заводится при прямой подаче топлива.В данных вопросах не очень силен,прошу прощения если где то ни к месту сказанное
Цитата: Shiroki от 02 февраля 2015, 22:21:16Двигатель был пересажен с w202 на w124,электрика подключена,
опишите поточнее : вы переставили только ДВС (при этом вся проводка  осталась от 124 ) , или переставили мозги и.т.д .......
судя по описанию у вас либо рэле бензонасоса либо сам бензонасос сдох (если вы конечно под " Двигатель заводится при прямой подаче топлива." не имели ввиду кинутьна насос +/- )
ShirokiАвтор темы
#4
ДВС,проводка,эбу,все прилежащее стоит от w202.Насос работает,проверял накидкой +/-.двигатель прокручивается примерно 2-3 сек.Происходит блокировка подачи на форсунке как я понял,ибо до них подача происходит.
  и такой еще вопрос,с замка зажигания отходят два провода:красный с желтой полосой и красный с синей.не могу понять куда они идут.по схеме не нашел.
man4man
[/quote]
скорее всего на блок IFZ (иммо)
