Регулировка УОВ
Автор Maxim, 18 июня 2009, 00:21:55
MaximАвтор темы
Может кто подскажет как отрегулировать угол зажигания ТНВД Lucas.Может попробовать на пару мм повернуть насос??
igorw202 220d
Какие причины заставили регулировать?
MaximАвтор темы
Работает очень громко!  После установки отремонтированного насоса машина стала живее ехать, но при этом работать слишком громко
P.S.Форсунки,цепь в норме.Заводиться машино отлично, не троит, исправно держит холостые.
igorw202 220d
А что мастера? Как они устанавливали,  по метке?
Отредактировано igorw202 220d (2009-06-22 00:05:42)
MaximАвтор темы
Говорят по меткам всё стоит.Но что-то не верится!
А самому можно посмотреть по меткам стоит или нет??????
MIK
Была у меня VOLVO с Лукасом так на сколько я помню там приблуда специальная нужна. Скорее всего чуть рановато уголок поставили... хотя если делали всё по уму проблем быть не должно. Самому лучше не соваться.....
саша
+1. 100% если резво идет и грубо работает то это ранее зажигание но лучше съездить к дизелистам в другой автосервис и проверить угол.Была ИВЕКО турбо дизель 140тыс км. пробега на ней опыт имею.
