интересный вопрос) Прогретая плохо заводится.
Автор Сержо, 19 февраля 2009, 06:21:42
Dmitriy884
С таким сталкивался на В-5 пассате совсем недавно!Тоже на холодную без проблем а потом не мог пол часа завести.На диагностике сказали датчик температуры расхождение в 30 градусов сначала не поверил что из-за токого может не заводиться.Но на всякий случай поменял проблема сразу пропала!
igorw202 220d
ЦитироватьСержо написал(а):
ашина при холодном двигателе заводиться как часы, но когда прогреется, иногда можно завести попытки так с третьей,
обороты не плавают на гарячую
MersoMen
Нужно менять салярошланги, стопудово воздух тянут. Скоро буду себе менять оригинал 2500!!!!
