через сколько тыс. км менять масло двигатель 112 2.4 просто документации нету (
Автор species_81, 30 января 2015, 21:16:48
species_81Автор темы
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
спасибо! значит ещё мог покататься но!новое же лучше!! ))))) правда в 5000 тыщщ обошлось всё. Масла залил аж 9 литров ток тогда уровень норм стал!
Цитата: species_81 от 30 января 2015, 21:26:02Масла залил аж 9 литров ток тогда уровень норм стал!
Перелил. В М112 не больше восьми.
так! 3л 4л 750гр не норм)))) не девять во второй литрухе ещё половина осталась ) наврал прошу прощения)) ну во всяком случае между макс и мин строго!!! ))
Shon
как сказал масленщик, зимой нужно менять масло раз и 5-6-7 тыс км, на вопрос почему он ответил: представь, что летом 10 тыс км пробега по времени займет 100 часов работы, а зимой с прогревами, жену завез в магазин, а машину не глушишь греешься, ждешь ее пол часа пока закупиться  ;) в итоге получается, что мотор работает дольше, еще и на холостых. при этом получается допустим 120 часов, от сюда можно сделать вывод, что зимой при пробеге 8 тыс км, масло будет таким же как летом при 10 тыс км. вот........
03-Master
если машина рестайл то пробег до следующей замены масла он считает сам, опираясь как сказано выше на прогревы и простои... а в пробках летом не стоим? 10т.км норм. если льете синтетику то она расчитана на работу до 15000км, так что 10 при любых раскладах нормульно....
