Различные функции w211
Автор MersoMen, 28 января 2015, 17:08:14
MersoMenАвтор темы
Предлагаю собрать в этой теме интересные особенности 211 кузова. если у кого есть что добавить прошу присоединяться.
1. Очечник если надавить на него снизу умеет делать вот так для удобства доставания из него всякой мелочи или визиток
2. Козырьки можно выдвигать
3. При движении с открытыми окнами нажимаем кнопку рециркуляции и держим её пару секунд все окна закрываются и вкл. режим рециркуляции, повторное нажатие с удержанием кнопки выключит рециркуляцию и откроет окна на тот же уровень.
4. Открытие с ключа всех дверей или только водительской.
На ключе нажимаем кнопки открыть/закрыть и держим до того момента как второй раз мигнет диод. (т.е. первый раз диод мигнет сразу при нажатии, второй раз мигнет через несколько секунд)
5 . Закрывание/открывание всех окон с ключа + люк если есть.
Держать кнопку закрыть/открыть и направлять на ик порт водительской двери.
6. На машинах с SBC, если при малой скорости (в пробке, АКПП в D), потянуть на себя рычаг с круизом то включиться функция SBC S и машина будет как бы на ручнике, нажимаешь газ — она его ослабляет и опять до полной остановки, для удобства в пробке
7. Чтобы воспроизводилось DVD в движении, для этого нужно:
На комманде по очереди нажимаем динамик-звук и serv, держим их, не отпуская пока не появляется меню.
Далее нажимаем * и # одновременно, держим их секунд 5 и, удерживая их же жмем стрелку влево.
Справа вывходит еще одно скрытое меню, выбираем Distr, и снимаем галочки, которые блокируют скоростьи нажимаем END.
Все, DVD работает и в движении.
8. Просмотр уровня масла в двигателе:
1. Ключ в положение 1.
2. Выбираем чтобы на дисплее была температура или скорость
3а. Жмем на кнопку сброса суточника 3 раза, появиться уровень напряжения. (от 2004г.в.)
3б. Жмем на кнопку сброса пробега пока не услышим звуковой сигнал (до 2004г.в.)
4. Стрелку на руле вниз, покажет уровень масло с "-"
5. Включаем зажигание, ждем 5 сек, уровень на приборке.
Взято с https://www.drive2.ru/l/2755277/
На mbclub нашел:
Цитировать1. режим тоннеля - при открытом рециркуляторе и закрытых окнах и люке нажать и удерживать 2 сек кнопку включения рециркулятора - все окна и люк (если есть) начнуть открываться автоматически (пока держишь)
работает и на закрытие
p.s. если у вас не работает - то надо включить опцию со стара (но по умолчанию включена)
2. на большой климе (код 581) нажав и удерживая 5сек кнопку REST можно попать в тестовый режим где например показываются все температуры всех датчиков
00 - салон (возле ключа)
01 - салон (в потолочной панели)
05 - испарителя
06 - ОЖ
ну там много чего все не помню
3. со стара можно включить чтобы в меню статистики показывался остаток топлива в баке в литрах
(рис 1)
4. со стара можно включить чтобы постановка на охрану была со звуковыми сигналами (только если есть опция 551 - EDW)
5. автоматическое отключение рециркулятора зимой через 5 минут летом через 30 минут можно отключить - будет работать пока не выключишь сам
(со стара)
6. можно сделать так чтобы после старта двигателя рециркулятор автоматически включался сам при скорости ниже 20км/ч
(со стара)
7. можно сделать так, чтобы при заглушенной машине заслонка рециркулятора была не закрыта на 100% (по умолчанию) а приоткрыта немного что улучшает "закрываемость" дверей
(со стара)
8. если кому летом кондиционер холодит недостаточно (ну если фреона точно больше 50%) особенно когда солнце светит прямо в грудь - можно увеличить влияние датчика солнца на производительность климы на 50% максимум
MersoMenАвтор темы
Pavel0861, когда тепло станет, надо на встрече поискать где это все активируется.
Цитата: Pavel0861 от 28 января 2015, 17:15:157. можно сделать так, чтобы при заглушенной машине заслонка рециркулятора была не закрыта на 100% (по умолчанию) а приоткрыта немного что улучшает "закрываемость" дверей
Это я бы попробовал.
James_190
В продолжении:
на комманде можно включить AMG лого, вместо звезды
большое кол-во опций управления освещением, как внешним, так и внутренним ( умные свет, провожающий и т.д.)
Автоматическое замещение вышедшего из строя поворотника (сдох поворотник - моргает габарит) и т.д.
Вообще 211й полон сюрпризов  :winkwink:
MersoMenАвтор темы
James_190, распиши как активировать то что ты написал???
MersoMenАвтор темы
Порылся старом. включил функцию освещения поворота. наткнулся на такое вот меню. Кто в курсе что это значит?
James_190
Цитата: MersoMen от 03 февраля 2015, 10:24:31распиши как активировать то что ты написал???
Команд при запуске показывает прицел мерседеса, можно поменять на AMG. При включенном зажигании нажать удерживая кнопки 5-3-7. Сменить обратно - также, но после нажатия комбинации клавиш надо закрыть машину.
Не помню откуда сперто, сам не пользовался в виду наличия Audio 50 APS.
pahan.spb
Установка сервисного интервала.
K13=25000
K14=20000
K15=15000
K16=12000
K17=10000
K18=8000
MersoMenАвтор темы
pahan.spb, установка сервисного интервала производится установкой коэффициента страны, или я не прав? просте себе я поменял с 25 на 8 именно так.
alegarx
_Inlover_
А можно это по подробнее, а то у меня что то не пашет это.
MersoMenАвтор темы
_Inlover_, у меня тоже не работает
