пачему жужит бензанасос mersedes e 230
Автор Хажак, 26 января 2015, 22:53:41
ХажакАвтор темы
пачему жужит бензанасос mersedes  e 230     1996г
Stare
Evgenii_zhelamkov
пользуясь случаем спрошу
пирбург насос, сразу как поставлен- стрекочет или жужжит-ну что -то такое
сильно ли звук изменится если защиту бензонасоса воткнуть?
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 27 января 2015, 09:02:28сильно ли звук изменится если защиту бензонасоса воткнуть?
Вообще не изменится, так как защита не выполняет звукоизолирующую функцию.
Снаружи, скорее всего, потише будет. Но не намного. А внутри машины ничего не изменится.
Evgenii_zhelamkov
внутри вообще не слышно
слышно только если стоять рядом с задней частью машины. очень не нравится это звук. на родном бензонасосе вроде не было такого
Evgenii_zhelamkov, Защита в любом случае не помешает, так как она и должна там стоять изначально.
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 27 января 2015, 09:49:06слышно только если стоять рядом с задней частью машины.
Звук отражается от земли. Защита будет его рассеивать.
Evgenii_zhelamkov
спасибо, установлю ее
ХажакАвтор темы
он жужит  не  всегда  , и  кокда  жужит  етот  звук  слишно  в  салоне?
Цитата: Хажак от 27 января 2015, 16:53:15он жужит  не  всегда  , и  кокда  жужит  етот  звук  слишно  в  салоне?
Как это не всегда? Насос либо работает, либо нет. На заведенном двигателе он работает постоянно.
ХажакАвтор темы
инагда слишен этот звук в сальоне, но это не влияет на работу машини. Машина работает нормално, только иногда слишен  этот звук
Так может это не насос? Звук кратковременный с непонятными интервалами?
ХажакАвтор темы
Да. Этот звук шлишен из задней часты, там где находится бензанасось.
Цитата: Хажак от 27 января 2015, 17:40:12Этот звук шлишен из задней часты, там где находится бензанасось.
Там же находится и вакуумный насос центрального замка. Если есть утечка вакуума, то он так и будет работать
