Подтекает масло из ТНВД 605 двиг - можно ли? (проблема решена).
Автор KonT, 19 марта 2009, 07:43:56
KonTАвтор темы
Подтекает масло из ТНВД 605 двигатель, течет из под накладки которая обозначена красным.
Там где стоит зеленая точка подтекает больше всего. Пробовал подтягивать крепеж непомогает, хочу поменять прокладку. Поэтому возник вопрос - если я откручу на тнвд, не снимая его, накладку выделенную красным (5 винтов), из под нее ничего не выпадет? Могу ли я провести эту процедуру самастоятельно?
<img class="postimg" src="http://www.mercedes-club.org/forum/uploads/post-289-1237437358_thumb.jpg" alt="http://www.mercedes-club.org/forum/uploads/post-289-1237437358_thumb.jpg" />
крупный рисунок:
<a href="http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=31171" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-club.org/forum/inde ... p;id=31171</a></p><p class="lastedit">Отредактировано KonT (2009-03-19 07:47:48)
LMI
ИМХО в ТНВД без знаний и опыта лучше не лезть, можешь только хуже сделать. Я бы советовал обратиться к специалистам. И по деньгам это выйдет не дорого.
igorw202 220d
Поддерживаю мнение LMI, отдай денег и спроси за ЭТО !!!
Sergey7388
течет скорее всего из под иммобилайзера(черная пластмассовая коробочка) крепится на 4 точки.  внутри надо просто поменять резиновые колечки
KonTАвтор темы
Так называемый имобилайзер - электроклапан крепится на 2 винтах, один из которых пришлось сточить, после снятия меняется прокладка - колечко диаметром где то 1 см и толщиной - 3 мм, затем откручиваем 4 винта и меняетм прокладку которая нарисована выше на рисунке. Стоимость последней 3.10 евриков. Затем собираем в обратном порядке, "накатываем" километров 10 и смотрим, все должно быть ок, подтеков солярки и масла нет.
ilitch
У меня тоже подтекает масло с этих мест. Это реально самому сделать?
Впускной коллектор снимять и все?
KonTАвтор темы
Я впускной не снимал, неудобно, но получилось, делал торцевыми ключиками с удлиннителем. Самое главное прикрутить на место пластину равномерно без перекосов.
