Вопрос по бензобаку или по бензонасосу...
Автор 001, 23 января 2015, 01:25:44
001Автор темы
Народ такая проблема, когда машина работает на холостых, через какое то время (30-40 минут) она глохнет и заводится только если бензин долить (даже когда чуть больше полу бака бензина в нем). Это в чем проблема? бензонасос или бензобак??? Подскажите кто в теме! Спасибо!!
А когда залит полный бак, через 30 минут тоже глохнет?
ivanovserg
#2
Цитата: ivanovserg(серёня) от 23 января 2015, 10:56:18Если глохнет при наполнении бака на половину,то скорее всего это перекачивающий насос.он в датчике уровня топлива
Не морочьте себе и другим голову, нету там  именно насоса, как такового, есть просто система трубок, которые за счет основного насоса перекачивают топливо с одной половины бака в другую . Если глохнет на полбака, то менять топливный насос, либо датчики врут о действительном кол-ве топлива.
ivanovserg
Дима,просто кто чего говорит.
кто то говорит,что второй насос там на датчике,кто то говорит что один насос перекачивает.если один стоит,и перекачивает он же за счёт давления,то в насосе дело,понятно.я просто в бак никогда не лазил,за исключением замены сетки.
Цитата: ivanovserg(серёня) от 23 января 2015, 11:19:18Дима,просто кто чего говорит.
Если даешь ответ, он должен быть точным и проверенным.
ivanovserg
Ссори.исправлюсь.
