За что отвечают детали под номерами 26 и 29?
Автор Kaban, 23 января 2015, 01:07:43
KabanАвтор темы
Всем привет! Вопрос собственно в заголовке: за что отвечает каждая из деталей под номерами 26 и 29? Спасибо!
pahan.spb
Гуглим "мембранный регулятор давления топлива".
KabanАвтор темы
У меня двигатель после долгого простоя или например с утра с первого раза не заводится, причём не важно холодный он или горячий, +30 на улице или -25, со второго раза запускается с пол оборота. Работает ровно, без нареканий...
ivanovserg
#3
Причины могут быть разные....
может давление в рампе не держит,может ДМРВ,может датчик температуры охлаждающей жидкости.
Цитата: Kaban от 23 января 2015, 09:37:25с утра с первого раза не заводится,.... со второго раза запускается с пол оборота
было нечто похожее (долго крутил стартер после часа простоя)- решил заменой б\насоса
ivanovserg
У меня так было из за датчика температуры охлаждающей жидкости. Особенно зимой
voyaka
:yes3:тоже была такая неприятность на пассате 5-м. Замена ДТОЖ решила проблему
Серебристый W163 ML350
Arman
ivanovserg(серёня), voyaka,  я так понимаю, что на приборке в таком случае температура показывается не корректно? или как определили, что из-за датчика?
Цитата: Arman от 23 января 2015, 12:07:47я так понимаю, что на приборке в таком случае температура показывается не корректно?
Показания приборки и показания идущие на мозги двигателя - это часто разные вещи. Даже датчики почти всегда там разные (на мозги идет или четырехконтакный или двуконтактный, на приборку одноконтактный) , то есть каждый будет показывать столько , насколько исправен данный датчик. Плюс к этому добавьте погрешность самой приборки. Реально если смотреть, то настоящие показания датчика идущего на мозги можно увидеть только диагностическим прибором или  другим считывающим устройством ( типа ELM-327 или KKL- 409 ). А показания на приборке - это чисто информативное, часто отличающееся от реального плюс минус 5 градусов...ну опять же повторюсь, что зависит от исправности самого датчика
Arman
Дим, это у мерса так, а у пассата или матиза... сомневаюсь чтоб на матизе 2 датчика было)))) Просто там у меня 1в1 такая же проблема))))
Арман! Я про наши машины говорю. На других не знаю :al:
KabanАвтор темы
Не, бензонасос новый у меня. Да и повторюсь, не играет роли какая температура двигателя или окружающей среды, смысл в том, что если мотор не работает например больше чем час-два, то и заводится не сразу, секунд 5-7 нужно поработать стартером. Если заглушить и сразу завести ну или минут через 10-15-20, то заводится с пол оборота, хоть горячая хоть холодная.
ivanovserg
Давление в рампе померьте.может не держит.
KabanАвтор темы
Собственно это и интересует, а точнее какая конкретно из деталей отвечает именно за удержание давления в рампе?
Цитата: Kaban от 23 января 2015, 14:26:11а точнее какая конкретно из деталей отвечает именно за удержание давления в рампе?
Конкретно :D .... форсунки, которые могут не держать давление и клапан под номером 26 может стравливать.
Если не заводить а просто пару раз включить зажигание, а потом пробовать заводить...заведется?
