Медленно машет дворник
Автор sirrus, 22 января 2015, 10:33:46
sirrusАвтор темы
Всем привет!
Сразу вопрос - правильно ли я помню, что если однократно включить дворник с включением стеклоомывателя, то он машет быстрее, чем без если сделать то же самое, но без омывателя?
Просто сегодня заметил, что дворник стал медленнее махать - как думаете, с чем может быть связано? Замерзла смазка?
Раньше даже в холод -20 такого не замечал, при этом все три режима, в том числе прерывистый работают нормально, просто кажется что медленнее чем вчера. Или просто надо меньше кофе с утра пить?  :) ;)
Лишняя смазка под пластиком черепахи никогда не помешает
sirrusАвтор темы
Это да, когда буду в теплом гараже, обязательно смажу. Чем лучше помазать, чтобы на морозе не задубело? И куда еще стоит посмотреть?
Если смазка поможет это повезет.
Обычно или мотор начинает умирать, или механизм.
Цитата: sirrus от 22 января 2015, 10:33:46без омывателя?
разумеется по сухому стеклу будет медленнее (кстати, это вредный режим для стеклоочистителя,
ЗЫ: и на всяк случай присмотритесь, не горит ли тускло лампочка акб на приборке
ivanovserg
Смажте механизм,пока шестерню не провернуло
sirrusАвтор темы
Надеюсь что смазка поможет, в выходные буду разбирать и смотреть, что к чему - сейчас на улице холодно, особо не поковыряешься
Ламполчка не горит, акб в порядке
Насчет разницы в скоростях с омывателем/без - сегодня одинаково, а раньше была как между 1 и 3 режимом. То есть не из-за того, что дворник в стекло упирается, а, как мне кажется, так и спроектировано.
и, кстати, повторю вопрос - чем положено его смазывать, чтобы зимой не затвердело?
Смазывать надо с умом, и лишняя смазка еще как может помешать. Если положить лишней смазки внутрь, туда, где зубчатые сектора - забьется дренажное отверстие. После мойки машины или после оттепели дворник заклинит.
sirrusАвтор темы
Принял к сведению.
Но может кто-нибудь скажет название подходящей смазки? :) Где-то на форуме видел совет мазать силиконовой ликви моли - подойдет?
Если разбираешь полностью - литол или что-то подобное. Но очень немного. Шток желательно смазывать раз в два месяца жидкой смазкой - можно моторным маслом, коробочным, или ГУР. Достаточно две - три капли.
sirrusАвтор темы
