Ржавщина в багажнике, как правильно должен стоя аккумулятор , пары -
Автор tolentus, 25 августа 2009, 22:11:45
tolentusАвтор темы
Привет дизелистам. Не давно снял коврик в багажнике С220д , царапнул под запаской  - ржавщина везде. Думаю ,что аккум повлиял. Додумались поставить в багажник .
Подскажите как боротся с аккумуляторными парами. Может аккум в мешок поставить .
SAmogon'щик
Не знаю, в чем разница багажников дизеля и бензина, и между ихними АКБ :nope:
а немцы точно умней мешка придумали:
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/a568d63d2354a676c7102ddd8958f2e1/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/a5/a568d63d2354a676c7102ddd8958f2e1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/a5/a568d63d2354a676c7102ddd8958f2e1.jpg" />
А кто придумал наждачу и краску вообще не скажу!
Отредактировано SAmogon'щик (2009-08-25 22:35:46)
Японна-крейсер :)
пары отводятся через трубку, влага попадает через карман рядом, смотри сливные отверстия под обшивкой.
MVVEMPIRE
Ребяты,сомневаюсь я что-то,что ржа из-за паров получается в основном.Надо искать слабые места,через которые водищка может туда попасть.
SAmogon'щик
Вот-вот! У меня при покупке была сломана антенна - знаешь сколько через не затекает! А сколько он (предыдущий) так ездил?
И после несильного удара в опу установлен тайвань-фонарь. И щель присутствовала, куда водичка и пробиралась. И растекалась, и ржавчину несла :'(
Пришлось меры принимать!
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/6121319e0b9963e84a57237b60ff848c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/61/6121319e0b9963e84a57237b60ff848c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/61/6121319e0b9963e84a57237b60ff848c.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/0db0d42d7154bb052219fcde008d4d95/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/0d/0db0d42d7154bb052219fcde008d4d95.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/0d/0db0d42d7154bb052219fcde008d4d95.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/34d6ac88b95a34c2d9a9c050c0c845ea/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/34/34d6ac88b95a34c2d9a9c050c0c845ea.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/34/34d6ac88b95a34c2d9a9c050c0c845ea.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/530161dbe1ca788d937b625a20705645/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/53/530161dbe1ca788d937b625a20705645.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/08/25/53/530161dbe1ca788d937b625a20705645.jpg" />
Японна-крейсер :)
igorw202 220d
Поставь аккумулятор  без пробок
есть две сливных пробки это раз, оч большая дырка под бампером это два, фиговые - старые уплотнители это три. кстати гниет еще у заднего крепления резинки глушителя, уплотнитель антенны, запаску меняем ставим и туда сюда -  потом моем сушим? думаю врядли
кстати силиконовый герметик никто еще не отменял воду он держит.
Отредактировано gurza (2009-08-26 00:27:41)
boge
я снял АКБ и под ним всю полочку и под ней промазал кисточкой графитовой смазкой - просто что была в гараже   можно так же обработать каким нить мовилем типа того.
бороться надо на начальной стадии как только заметили
+1
tolentusАвтор темы
Спасибо за помощь, вода и влага конечно источники для ржавщины но еще обнаружил специфический запах электролита после поездки как отроеш багажник. Выяснил , что аккум. подкипает , померел напругу 14,8 вольта дает от генератора, где то читал нормальное напряжение 13.2в.
   Как думаете - может в этом причина оксидации. Как уменьшить зарядное напряжение?
tolentus
Не знаю где ты такое прочитал, нормальное напряжение на аккумуляторе 13.6-14.5 В при работающем двигателе. Если напряжение будет 13.2, то аккумулятор не будет заряжаться. Уменьшить заряжное напряжение можно только заменив регулятор напряжение, оно не регулируется.
s-rv
это перезаряд!!!
14 - 14,5 В - вот норм напруга.
если краску поело электоролитом - просто зажкурь все в багажнике и прокрась антигравийкой черной (в народе "шершавчик").. и вид норм будет и защита от коррозии
