Течет саляра из ТНВД lucas (проблема решена)
Автор ZeRaM, 04 июня 2009, 21:05:25
ZeRaMАвтор темы
Купил себе 202 с220, стоит делема, из насоса просто льет саляра, ездить так боюсь, есть ли варианты ремонта или можноли где купить рабочий за разумные деньги? Сифонит вот отсюда, на стыке 2 компонентов насоса, где болт (фото снизу двигла)
Отредактировано ZeRaM (2009-06-04 21:06:36)
igorw202 220d
там что, прокладка или...?
ZeRaMАвтор темы
черт его знает что там, не разбирал еще, как я полагаю там должно быть резиновое кольцо
схем нигде нету-(
KonT
По снимку тяжело сказать, нужен вин машины, вот  линк на ремонт люкасовского ТНВД может поможет разобраться, много картинок -
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1368" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1368
ZeRaMАвтор темы
Вот мой насос судя по корпусу, тока лапа крепления другая
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8099&sid=b119e6c2aa7e168fffa42289dd337571" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 89dd337571
http://img4.pictiger.com/oi/8f/0267f571674ceb1d414569606f7d118f.jpg?u=1193064293" alt="http://img4.pictiger.com/oi/8f/0267f571674ceb1d414569606f7d118f.jpg?u=1193064293" />
Amfidelik
судя по всему течет плунжер....
ZeRaMАвтор темы
Вообщем решилась проблема заменой ТНВД, хотя в старом только резинку надо поменять, но обеспокоеный речами с дизель центров и разборов что мой насос дефицит даже в москве, решил второй отремонтировать и оставить в прозапас, попутно были заменены все фильтра и масло в движке...
Теперь возник вопрос немного другой, двигватель работает прекрасно, но с 2 нюансами
1. С утра заводится без подгазовки, работает 30 секунд и глохнет, 2 завод резкий рывок оборотов до 3к и глохнет, 3 завод без проблем и можно ехать... че за нах?
2. Обороты холостые держатся в пределах 600, причем на обоих насосах, движек потрясывает слегка, на моем w201 2.0D стандартом было 750 оборотов, должноли так быть на 604 двигателе, стоит ли искать где поднять обороты или чтото еще влияет на них типа дозатора или еще чего?
igorw202 220d
Ты брал б\у Lukas? Цена вопроса?
Отредактировано igorw202 220d (2009-06-12 18:42:19)
ZeRaMАвтор темы
14тыр на разборе...
Хотя меня все в бош сервисе и на знакомых разборках и убеждали что в москве это полный дефицит, нашел за 15 мин поиска в инете телефонов разборок и обзвона.. Хотя может мне и повезло...
Отредактировано ZeRaM (2009-06-12 23:54:57)
igorw202 220d
это значит 450 бакинских, а ск стоит работа, или сам менял?
ZeRaMАвтор темы
работа в москве 601 движок, думаю остальные также +-нюансы
Бош сервис (юзал 2 сервиса почти одинаково по цене)
тупо Снять поставить 4700 - 6000
регулировка без снятия 1700
регулировка со снятием 4700 - 6000
диагностика двигла ~5000
диагностика ТНВД затруднюсь но примерно так (мне так посчитали но я не стал делать) - снять поставить + диагностика ~ 12000
частный мастер
снять поставить - 3500
регулировка - только на глаз - договорная (обычно входит в снять поставить)
со снятием - также
диагностика двигла - кто здесь?
диагностика тнвд - "я вообщето снимал с рабочей машины, так что все должно работать" слова мастера
я еще раз напомню что во всех сервисах и на разборках мне было сказано что такой ТНВД даже в москве дефицит и хрен ты его найдеш, новый (а точнее востановленный) 2500$ на экзисте...
Отредактировано ZeRaM (2009-06-14 23:11:42)
igorw202 220d
У нас просят 800 эвро за б\ус  с работой будет 1000
Дракон
если лукас 604 мотор починю дешево  тел 89265682727
igorw202 220d
ЦитироватьДракон написал(а):
лукас 604 мотор
Я не  против, куда ехать?
olegml
ZeRaM
Стал счастливым обладателем 202 с 220 двигателем, но счастье длилось не долго,
полетел ТНВД (двигатель перестал набирать обороты )
Уже тоже слышал что ТНВД Лукас -проблема.
По форуму понял что у ВАС есть запас- может посодействуете??
