Зимой плохо заводится
Автор GNeo, 11 января 2015, 01:10:19
GNeoАвтор темы
Когда постоит на улице, то запуск идет сложный
Крутит, пытается завестись и тишина.
На 3й раз заводится. Дальше весь день заводится с пол оборота.
В чем может быть проблема?
Shon
езжайте на диагностику а так может быть:
1 нет давления в топливной рампе (точнее давление не держит после простоя)
2 мап сенсор который находится на блоке ПМС
Цитата: Shon от 11 января 2015, 11:45:452 мап сенсор который находится на блоке ПМС
На 2,2 ПМС не ставился.
Да и на запуск он не влияет.
А по теме, я бы проверил  ВВ часть и состояние моторной проводки, особенно ветки на катушки и форсунки.
GNeoАвтор темы
Спасибо большое.
Самое главное когда завелся хоть на 10 минут,  потом весь день заводится хорошо. В гараже тоже заводится с пол оборота. Но в холод -15-20 запуск очень тяжелый.
Масло заливал 1000км назад. Свечи новые, топливо 95 евро (4)5, даже на газу та-же беда.
По поводу ВВ смотрел в темноте, вроде побоев нет.
По форсункам тоже врятли. Так как у меня стоят и на бензин и на газ.
Может и правда давление.
Как его проверить?
Shon
утром на холодную повернуть один раз ключ на зажигание, а потом на топливной рампе есть типа ниппеля, при нажатие на который бензин должен стрельнуть струей. если не стреляет, значит не создается давление.
GNeoАвтор темы
Хорошо.  Попробую)
vital199
Когда заводишь на педаль газа нажимаешь?
Если не то попробуй нажать и если заведется то чистить дроссель
GNeoАвтор темы
нажимал. Без изменений. Дросель я смотрел он чистый
demos80
Может вода в баке? Вода тяжелее,вот и хапает сначала ее. Ну а потом прокочав и бенз следом. Щас бодяжат конденсатом газовым-будь здоров! Слышал спирт помогает,но сам непробовал. Ток чистый нужен, 90%
