Вибрация после 2 передачи
Автор Дмитрий 9817, 15 октября 2009, 21:14:35
Дмитрий 9817Автор темы
VIN   WDB2021211A479840
Модель   C 220 DIESEL
Номер шасси (кузова)   2021211A479840
Номер двигателя   604910 10 099793
Номер коробки передач   717416 07 203033
Такой вопрос: когда едешь при переключении с 2 передачи (обороты меньше 2500) на 3 передачу по кузову идет вибрация, но при переключении с 2 передачи при оборотах 2500 и выше на 3 передачу вибрации нет. Вопрос в следующем:  как должно быть (ведь всетаки дизель), почему идет вибрация ведь её вроде быть недолжно и при каких оборотах нужно переходить с 2 на 3?
Отредактировано Дмитрий 9817 (2009-10-15 21:16:10)
Мерсоводы дизелисты раскажите пожалуйста как у вас, особенно при переключении с 2 на 3 передачу,  как себя ведет машина на 3 передаче и оборотах двигателя 1300-1500
RUS53
Нормально ведет спокойно
+79524858928
perunov31
Coloboque
У приятеля тоже C220 Diesel, только на автомате. Ездил на нем сам, при езде никаких вибраций не почувствовал. До 2000 оборотов вообще трудно от бензина отличить по звуку
Методом исключения начинаю подозревать подвесной подшипник! Напишите пожалуйста кто менял, какие были симптомы.
ZeRaM
Цитироватьperunov31 написал(а):
Походу дизелей мало!
У меня автомат и свои тараканы в коробке, но подозреваю что у автора проблема адаптации к атмосферному дизельному двигателю.
Отредактировано ZeRaM (2009-11-02 11:18:44)
Нужно менять подвесной, незнаю только какой фирмы взять, и менять с подшипником или подфипник старый оставить? Подскажите пожалуйста.
133va
как то ехал  в такси чери тиго..тема такая что от 80 до 100 км в час на 4 была страшная вибрация + гул на весь салон...а на 5 при такой скорости было шумно..как обьяснил таксист это проблема с коробкой!
