Перегорают лампочки в приборке,разные!
Автор Karney, 09 января 2015, 16:47:14
KarneyАвтор темы
Подскажите может у кого было такое.С начало не работала подсветка приборки,снял нашёл перегоревшую поменял-подключил и пипец перегорела другая! Попробовал откл.окумулятор поменял сгоревшую подключил-перегорела снова другая!
Так от старости помирают ;)
Замените все сразу и на нормальные и забудете об этой проблеме
KarneyАвтор темы
одна из вновь перегоревших была новой(5 лампочек сгорело-по 1й  после каждого подключения приборки)
Цитата: Karney от 09 января 2015, 17:11:37одна из вновь перегоревших была новой
Ну скорее всего подобрана не правильно, а остальные горят оттого, что пошевелили их . Конечно если у вас с напряжение в сети авто все в порядке.
Это как? 6-ти вольтовые что ли?
Либо лампочки горбатые, либо напряжение завышено. Хотя на незаведенном двигателе напряжение никак не может быть выше 12,8В
KarneyАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 09 января 2015, 17:29:27
Цитата: TITOFF от 09 января 2015, 17:23:25Это как? 6-ти вольтовые что ли?
Не знаю, автор не говорит :cf:
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  маркировка одинаковая
KarneyАвтор темы
в том то и вопрос лампочки подсветки разные перегорают меняю оригинальными!
Цитата: Karney от 09 января 2015, 19:17:19меняю оригинальными!
Прямо таки и оригинальными? ;) Можно номерки оригинальных лампочек в студию?
KarneyАвтор темы
вроде всё нормально было-с утра завёлся вкл. свет всё норм тока подсветка приборки не горит (километраж,температура,часы-горели) предохранители проверил-целые!
KarneyАвтор темы
завтра с машины возьму если все не выкинул-но по названию и вольтажу одинаковые как и стояли
KarneyАвтор темы
12$ примерно за 5 лампочек выкинул в никуда
KarneyАвтор темы
12$ примерно за 5 лампочек выкинул в никуда,а номерки там точно не поместятся типа-А ..... .... ...
Ну сами посудите: лампочка может перегореть только, если на нее подается более сильное напряжение , чем то, на что она рассчитана.
Цитата: TITOFF от 09 января 2015, 17:32:15Либо лампочки горбатые
Так что меряйте напругу в бортовой сети на заведенный двигатель и если все в норме, то поищите другие лампочки (в смысле берите не там, где брали до этого)
....других обьяснений я не могу найти  :de:
