Ребят,появилось жужжание в движке,грешу на кондей
Автор dancecores, 06 января 2015, 07:39:43
dancecoresАвтор темы
Всем привет, с праздниками!)) Недавно стало появляться жужжание в двигателе,но было очень редко,и скоротечно. А потом и вовсе пропало. Но буквально два дня назад появилось вновь,и опять пропало. А сегодня появилось и почти не пропадало. Так случилось что пока езжу без защиты,но морозов особых пока и нет. Сегодня проехал 500км, жужжание появлялось часто, решил послушать-как будто от шкива коленвала,но не уверен,снизу точно. Решил попробовать включить кондей-муфта не срабатывает, двигатель не реагирует, характерного звука нет, посмотреть не мог.
Может муфта подмерзнуть как то или еще чего? Или это генератор? Ездить страшно(
Частота этого зуда растет вместе с повышением оборотов.
Shon
может на компрессоре кондера подшипник умер, снимайте ремень и смотрите на люфт и подклинивание генератор, помпу, компрессор, гидрач.
Цитата: Pavel0861 от 06 января 2015, 09:29:38
Масло-то в гидроусилителе есть?
А подклинивать не должен в таком случае? Напиши марку масла, попробую долить, или впрок.
Цитата: dancecores от 06 января 2015, 09:51:59НапишиТЕ марку масла, попробую долить, или впрок.
Вы для начала гляньте уровень, а потом уже что-то лейте. Да и лучше не доливать, а сразу заменить , все номерки есть в разделе Масла и другие жидкости
Цитата: dancecores от 06 января 2015, 07:39:43Решил попробовать включить кондей-муфта не срабатывает
Я конечно могу ошибаться,но при температуре воздуха от - 3 и ниже кондиционер не включится  ::)
Кондиционер не включается, но шкив-то крутится. А в нем подшипник. Он может звук давать. А еще есть такая штука, как демпфер натяжителя ремня.
Извиняюсь за бестактность.
Уровень в бачке действительно минимальный. Вечером попробую заменить масло, отпишусь как решу проблему.
И да,кондей действительно не включается при минусовой температуре)
Nicname
Симптомы были похожие. Езжу с посторонним звуком уже месяц. Как советовал Shon-снимите ремень (снимается очень просто) и от руки прокрутите поочередно все шкивы. У меня на СТО таким образом диагностировали под замену подшипник компрессора кондиционера (шумел). Заменить можно двумя способами:
1. Способ народных умельцев: не снимая компрессор кондиционера снять шкив и подшипник с вала компрессора (нужен спец, там стоит стопорное кольцо) и заменить подшипник.
2. Снять компрессор кондиционера полностью и заменить подшипник. (Только в спец. мастерской и намного дороже).
У меня первым способом снять не смогли, закисла демпферная муфта (как сказал слесарь), которая перед шкивом стоит и снять ее со шлицов не смогли.
