С180 1995 года не работает печка.
Автор костя1987, 04 января 2015, 13:19:08
костя1987Автор темы
 С180 1995 года, не работает печка. на печки 4 положения. Добрался до печки снял моторчик подключил его на прямую, моторчик крутит хорошо. есть там еще ежик на нем электронный регулятор оборотов печки бош, я так понял. от него 4 провода
- коричневый минус. есть.
- красный +12. есть.
- синий +12 через моторчик. есть.
- желтый тонкий. на нем чем больше положение клавиши, тем больше напряжение. тоже есть.
Правильно я понял то что регулятор оборотов печки накрылся?????? или нет?????
кто нибудь знает как его проверить???? цешкой например прозвонить его можно?????
салонного фильтра не было на машине.
Так что не работает -то? А то, читаю уже на третий раз так и не понял, он вообще крутится в каком нибудь положении или нет какого-то положения? :de:
Предохранители под капотом смотрели?
костя1987Автор темы
моторчик снятый крутится а на машине не крутится. предохранители целые. не работает на всех положениях.
Ну если все сигналы приходят на "ежик" и после него ничего нет, то ему хана.  Насколько я знаю, их никто не ремонтировал на нашем форуме - только меняли.
костя1987Автор темы
я тоже так подумал. подскажите где его купить??
Ну на новый вам цена вряд ли понравится, лучше ищите на разборках
костя1987Автор темы
kalamadea
разборка - выход неплохой, но с оговорками - электрику покупать опасно, сколько проработает, никому не известно. Например, моторчик стеклоочистителя с разборки опять барахлит... А с печкой у меня такая ситуация возникла прямо перед холодами, поэтому померз, потратив неделю на разборки, плюнул и купил новый за 4 тыс. (разброс цен примерно от 3.800 до 8.000, в зависимости от производителя), так что решать Вам.
Цитата: kalamadea от 04 января 2015, 15:06:36плюнул и купил новый за 4 тыс.
То моторчик, а то регулятор, который необоснованно стоит как хорошее брюликовое колье
Mercedes A 202 820 25 10  Регулятор вентилятора   30 755,97р. :o
kalamadea
речь идет именно о блоке управления (регуляторе) - цены, конечно, подскочили, но в exist.ru блоки стоят от 2.900 до 19.600.
Номер детали 75614266
костя1987Автор темы
проблема вылечилась заменой исправным регулятором оборотов печки. на неисправном регуляторе между коричневым проводом и радиатором цешка звониться в обе стороны. на исправном в одну сторону звониться 650ом, в другую единица.
