Плохие дороги. Как бороться?
Автор Name, 03 января 2015, 12:07:05
NameАвтор темы
#15
Цитата: Almay от 04 января 2015, 23:05:51
Цитата: Murz от 04 января 2015, 21:48:30та пластиковая, что Almay ссылку кидал подойдет на мой?
подойдет ,(если у продавца в комплекте не окажется, ...надо прикупить кронштейн
A 202 524 00 40
ok! Спасибо!
ЦитироватьMurz, шерифовская защита - эта не защита, кусок металла не нужный.
Почему? Металл и металл, закрывает же картер или нет?
ЦитироватьУ тебя 5 передач, просто это не ручной режим, а ограничение выбора передач: D - используются все 5 передач, 4- используются только 4 передачи, и так далее.
Я то думал, что это типтроник при переключении влево-вправо на дисплее высвечиваются скорости от1 до 4-х, 5-я - D. Т.е. если я включаю 3-ю, то АКПП так же работает от 1 до3-х? Или только 3-я?
Цитата: Murz от 05 января 2015, 18:41:21если я включаю 3-ю, то АКПП так же работает от 1 до3-х?
:yes3:
Vadim1984
Цитата: Murz от 05 января 2015, 18:41:21Почему? Металл и металл, закрывает же картер или нет?
Потому, что металл тонкий. 2мм стали тебя не спасут, ребер жесткости нет, и удар все равно дойдет до картера. почитай тут какая должна быть защита, и как она должна крепиться. http://www.drive2.ru/l/2266898/
Защита не должна вообще прогибаться и должна крепиться к кузову. То, как крепится шерифовская защита (к креплению радиатора) никуда не годится. При хорошем ударе останешься и без картера и без радиатора.
NameАвтор темы
#18
:yes3:
Так это получается не типтроник?
ЦитироватьПотому, что металл тонкий. 2мм стали тебя не спасут, ребер жесткости нет, и удар все равно дойдет до картера. почитай тут какая должна быть защита, и как она должна крепиться. http://www.drive2.ru/l/2266898/
Вот спасибо за инфу!
Medvedev
Типтроник никак не получается.
NameАвтор темы
#21
Цитата: Medvedev от 05 января 2015, 21:23:22
Цитата: Murz от 05 января 2015, 21:19:28Так это получается не типтроник?
Конечно нет.
Коробка примерно такая:
https://w202club.su/index.php?topic=7849.0
Разве не типтроник? Что это тогда?)
Кстати посмотрел насчет немчуровского масла Pentosynth HC 5W-40. Что-то не нашел инфы про то, что его льют с завода. Тут пишут, что льют с завода БМВ и рекомендуют только его https://www.drive2.ru/l/288230376152984526/
Medvedev
Vadim1984
Цитата: Murz от 05 января 2015, 21:30:49Кстати посмотрел насчет немчуровского масла Pentosynth HC 5W-40. Что-то не нашел инфы про то, что его льют с завода. Тут пишут, что льют с завода БМВ и рекомендуют только его
А БМВ тут причем? Там другие коробки. Допуск для твоей коробки 236.14
