C180. Не заводится 1994год
Автор Владик, 03 января 2015, 00:51:39
ВладикАвтор темы
На холодную иногда хорошо заводится иногда нет например поехал куда то где 20 мин прошло завожу машину но не заводится гонят со второго 3 раза заводится бензонасос проверил все нормально свечи тоже на диогностике был там сказали что компьютер ошибку не дает. Не могут найти почему помогите пожалуйста
Цитата: Владик от 03 января 2015, 00:51:39бензонасос проверил все нормально
Каким образом? Какое давление на рампе?
ВладикАвтор темы
В мастерскую отвел проверили все нормально фарсунки тоже проверили проблема не в них. Даже диагностику сделали ошибку не выдает
Цитата: Владик от 03 января 2015, 09:53:39В мастерскую отвел проверили все нормально
Нормально это как?
Еще раз повторюсь
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 03 января 2015, 07:20:57Какое давление на рампе?
Цитата: Владик от 03 января 2015, 09:53:39диагностику сделали ошибку не выдает
Если у вас система впрыска ПМС , то там электрическая часть двигателя почти не диагностируется. То есть, если есть проблемы с моторной проводкой, то ничего не покажет. Давление топлива в рампе тоже не показывает.
ВладикАвтор темы
В мастерской проверили сказали  давление на рампе обратный клапан тоже проверили все хорошо
Цитата: Владик от 03 января 2015, 10:09:02В мастерской проверили сказали  давление на рампе обратный клапан тоже проверили все хорошо
Это значить ничего не сказали. Езжайте по новой и желательно в другой , проверенный сервис и записывайте, запоминайте , фотографируйте.  Спросите соклубников из Баку, где таковой сервис имеется. То, что вы написали, ни о чем не говорит и можно приговорить кучу деталей на замену....вам это надо? ;)
ВладикАвтор темы
Цитата: Владик от 03 января 2015, 10:42:28Из бабина может быть?
Бабины нет в наших машинах :hihi:
Есть катушки зажигания провода от них и свечи. Так же есть проводка к катушкам, которая рассыпается/оголяется и катушки перестают работать....кстати, диагностика этого не увидит.
ВладикАвтор темы
Я ходил в проверенный мною сервис уже 4 5 года. искали не смогли найтт отчего это так форсунки тоже почистили.
если ДПКВ не работает, плохо работает, то диагностика не покажет ошибок.
Цитата: Владик от 03 января 2015, 10:47:37. искали не смогли найтт отчего это так
Вот вы упрямый! Не читаете того, что вам пишут :dr:
А не смогли найти , потому что не разбираются в наших машинах , отсюда вывод - хреновый это сервис!
Если вам так хочется совета, то начните с замены всей моторной проводки. В 90% виновата она...это болезнь этих моторов. Потом , когда замените и будут симптомы повторятся, то тогда надо лезть уже в двигатель и смотреть растяжение цепи, компрессию и т.д.
В Баку работает Нариман NEXuS_1090 по починке этих авто, но что-то координаты  найти не могу, но мастерская у него давно...
ВладикАвтор темы
#13
Цитата: Владик от 03 января 2015, 11:06:51
А у него номер есть?
Звони 050-3556455
ВладикАвтор темы
СПАСИБО ВСЕМ !!! НАРИМАН ПОМОГ С ПРОБЛЕМОЙ. ПРОБЛЕМА БЫЛА В РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ..
