Заслонка рециркуляции воздуха
Автор Onegun53, 02 января 2015, 11:49:30
Onegun53Автор темы
Всем привет,с недавнего времени при нажатии на кнопку рециркуляции загорается лампочка на кнопке,а рециркуляция не включается,а сегодня чинил дворник и заодно посмотрел заслонку,она постоянно в закрытом положении хоть печка включена,хоть выключена,вот у меня и вопрос это что то с вакуумным клапаном на заслонке?И куда копать что бы рециркуляцию починить?
Onegun53Автор темы
Я эту тему читал,у меня проблема сейчас  в том что заслонка постоянно открыта,электромагнитный клапан щелкает когда нажимаешь на кнопку рециркуляции,а вакума на него не приходит,дак вот исходя из этого как работает вакумный насос по отношению к рециркуляции,т.е в этой трубке вакум постоянно должен быть?
tropogan
в трубке вакум должен быть все время потому как система и насосы работают при включении зажигания и работающем двигателе. но его в вакуумный поршень пускает клапан электронный (у меня по крайней мере )
Цитата: tropogan от 20 декабря 2013, 23:01:16заслонка по вакумник с одной трубкой поэтому пока машина не заведена и кнопка не нажата, заслонка в открытом положении Т.Е. с улицы видно вентилятор и воздух из улицы идет в салон.
Цитата: Onegun53 от 02 января 2015, 13:49:25электромагнитный клапан щелкает когда нажимаешь на кнопку рециркуляции,а вакума на него не приходит
Как я понимаю, до клапана вакуум должен быть всегда, когда мотор заведен. А после - только с нажатой кнопкой.
Цитата: Onegun53 от 02 января 2015, 13:49:25у меня проблема сейчас  в том что заслонка постоянно открыта
Это не проблема, вот если бы она была постоянно закрыта - это проблема
Onegun53Автор темы
а магистраль вакуумная отдельная идет от насоса на заслонку или совмещена с чем нибудь?
Цитата: tropogan от 02 января 2015, 14:01:28как система и насосы работают при включении зажигания и работающем двигателе.
Цитата: Pavel0861 от 02 января 2015, 14:06:01вакуум должен быть всегда, когда мотор заведен.
Господа! Я обратное уже несколько раз доказывал. заслонка рециркуляции работает от насоса ЦЗ и никак больше. Вакуум от двигателя не используется в работе вакуумного привода....в этом я убедился, когда у меня накрылся насос ЦЗ и рециркуляция не работала, даже если двигатель был заведен.
Еще разок гляньте видео и все станет понятнее.
Цитата: Onegun53 от 02 января 2015, 13:49:25,электромагнитный клапан щелкает когда нажимаешь на кнопку рециркуляции,а вакума на него не приходит,дак вот исходя из этого как работает вакумный насос по отношению к рециркуляции,т.е в этой трубке вакум постоянно должен быть?
Как вы определили начичие/отсутствие вакуума?
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 02 января 2015, 14:38:45Вакуум от двигателя не используется в работе вакуумного привода...
Я и не утверждал, что вакуум берется от двигателя. Я имел ввиду, что, когда работает двигатель, штатно работают абсолютно все системы в машине. Прошу извинить меня, был неточен    :)
Цитата: Pavel0861 от 02 января 2015, 14:56:33Я имел ввиду, что, когда работает двигатель, штатно работают абсолютно все системы в машине.
:D
....с уточнением: если у вас не накрылся насос ЦЗ. ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 02 января 2015, 14:59:07если у вас не накрылся насос ЦЗ
Тогда бы ТС про заслонку рециркуляции не спрашивал, у него было бы много других, более важных проблем   :hihi:
Onegun53Автор темы
Всем спасибо за ответы,вакуум присутствует и электро клапан работает, а вот заслонка неподвижно стоит,дело определенно в ней,так как она какое то время свистела,так что буду менять,когда время выберу,так как знаю что придется денек помучиться)
Onegun53Автор темы
Не подскажете еще клапан новый покупать лучше,или можно на разборке найти?
Цитата: Onegun53 от 02 января 2015, 18:39:25Не подскажете еще клапан новый покупать лучше
Новый оно всегда лучше ;)...но можно и с разбора, только смотрите год выпуска помоложе (на них написано)
icexman
На ней пружинка есть она у многих обламываеться и заслонка перестает выполнять свои функции
