температура печки
Автор andruha1777, 30 декабря 2014, 20:55:27
andruha1777Автор темы
всех с наступающим!!!!  ситуация такая,печка настроена  на среднюю температуру воздух из дефлекторов дует более чем тёплый, и сегодня не с того ни с сего начала дуть прохладным воздухом,потом опять тепло пошло,подскажите причину таких перепадов??????
p.s да забыл,глючит датчик внешней температуры! то корректно показывает,то-38 .из за него не может происходить колебания температуры печки???
WDB2083471f107202
Sergunek
Цитата: andruha1777 от 30 декабря 2014, 20:55:27.из за него не может происходить колебания температуры печки???
нет не может
Есть температурные датчики в салоне, на W202 в потолочном светильнике.
WDB2083471f107202
Sergunek
#3
Цитата: andruha1777 от 30 декабря 2014, 21:18:52у меня 208
я это понял. Наверняка в W208 тоже на люстре,там полосочки найди,за ними датчики.Но твоя проблема скорее всего не из за датчиков.Вроде как ты описываешь это нормальная работа печки на белой полосочке ,это как бы авто режим,салон нагреваеться датчик который находится в потолочной "люстре"даёт команду что хорош кочегарить и выключается горячий поток,получается как бы держит  автоматически равномерную температуру салона.У меня например так и работает.
А датчик наружной температуры поменяй, раз глючит,он в переднем бампере.
Snake Van Carsten
Цитата: andruha1777 от 30 декабря 2014, 20:55:27то корректно показывает,то-38
возможно проводка.
а если климат автомат, то вроде у него есть связь с датчиком наружки.
Цитата: Sergunek от 30 декабря 2014, 21:41:58это нормальная работа печки на белой полосочке
в том то и дело что выставлены на режим выше белой полоски!!! то есть дует горячий воздух, потом бац,и прохладный пошёл,через минуту опять горячий, и так несколько раз вчера было! параллельно с этим глючит датчик внешней температуры! я и предположил что может связь какая то есть!!!
WDB2083471f107202
Shon
уровень ОЖ посмотри, может воздушная пробка, а так тебе все правильно написали, есть датчик температуры в верхнем светильнике, еще бывает в районе пепельницы, он очень сильно забивается пылью, его нужно почистить.
еще есть датчик в районе правого края приборки , выглядит так
датчик в светильнике,сегодня ездил.вроде всё нормально! уровеньОЖ тоже в норме!покотаюсь посмотрю! спасибо
WDB2083471f107202
