завелся один раз и больше не заводится 605.960
Автор Дима88, 26 декабря 2014, 13:53:49
Запросто. Там должно быть 11-14 всегда при включённом зажигании.
Дима88Автор темы
а на каких именно клеммах на одной должно быть или на нескольких?
См. картинку, п.23. Блок управления двигателем, между контактами 18 и 3 полжно быть 11-14 в. Они же должны приходить на контакты 2 и 3 клапана.
Ну или подать на контакты клапана (только не перепутать с термодатчиком) 12 в из места, где они заведомо есть и попробовать завести.
Дима88Автор темы
только не перепутать с термодатчиком . Это как и где он?
По приколу, почисти клемки в Х12/3. Это такая маленькая чёрная коробочка перед блоком предохранителей.
Дима88Автор темы
Дима88Автор темы
А ещё вот эту фиговину подёргай, бывает, отгнивают. И такую же с противоположной стороны. От них идёт минус на клапан.
Дима88Автор темы
все что писали попробовал авто стало заводиться но последовательность запуска не понятно хочет заведется  заглушишь и  всё можно стартер зжечь ему сирано  . не могу понять что делать дальше   воздуха в системе нет  + на тнвд есть
Дима88Автор темы
