завелся один раз и больше не заводится 605.960
Автор Дима88, 26 декабря 2014, 13:53:49
Дима88Автор темы
что с ним не понятно куда смотреть тоже не понятно стартер крутит трубки откручивали с них не идет солярка
Gins
Ну а в баке то она есть хотя бы? Очевидно что воздух хватанул.
Дима88Автор темы
#2
 ;D каанечно есть            воздуха нет все трубки  после фильтра и до него без пузырьков
АлександрВолгоград
закачай шприцом, я тоже за воздух
проблема появилась после смены фильтра?
Нет проблем ? Проверь пульс !
Дима88Автор темы
 в тнвд соляра есть мотор работал работал его заглушили и больше не запускается стартер крутит  но толку нет . в фильтре соляра есть
АлександрВолгоград
температура какая на улице?) свечи проверяли?
Дима88Автор темы
свечи в порядке авто стоит в боксе  там температура +20
АлександрВолгоград
в боксе может что сделали?
Дима88Автор темы
да не делал сам  ни куда не лез от этого и не понятно работал работал и оглох
Возможно, клапан-глушилка помер. Или ДПКВ, ДПРВ. В общем, продиагностируй. Хотя бы так. Сигналка стоит?
Дима88Автор темы
Дима88Автор темы
Поменять  :hihi:
Или проверить наличие управляющего сигнала на него, сопротивление эл. магнита, продуть в обоих режимах.
Это одна из множества возможных причин, ещё раз, начни с диагностики.
Дима88Автор темы
управляющий сигнал как проверить ? сколько (+) на нем а то пока свечи говорят (точнее пока реле свечей работает там секунд 15 ) на него приходит 12 вольт а потом почему то 6 . С этим может быть как то связано?
