как и куда подцепить подогреватель 220в
Автор Серж горелый, 26 декабря 2014, 11:51:17
Серж горелыйАвтор темы
Подскажите пожалуйста как подключить и куда лучше?подогрев  гольфстрим-5х! Буду благодарен!
alex-ssa
Серж горелый, а почему не северс или дефа? зачем такой мощный на такой мотор?
в самую нижнюю точку системы с антифризом
EBAY.DE и другие
Он всего 1.5кв! И с помпой надо в нижнию часть поткльчать? В какой патрубок лучше прицепить?
Демьян
сливной болт и вход в помпу от печки (тонкий патрубок)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Скажи пожалуйста на сколько нужен штуцер и какая там резьба?
andruha1777
Цитата: Серж горелый от 26 декабря 2014, 13:06:56Он всего 1.5кв! И с помпой надо в нижнию часть поткльчать? В какой патрубок лучше прицепить?
если котёл с помпой то то ставь куда удобно!!!! если без,то в нижнюю точку мотора!!!!
Цитата: Демьян от 26 декабря 2014, 16:20:39сливной болт и вход в помпу от печки (тонкий патрубок)
:yes3: :yes3:
WDB2083471f107202
Спасибо! Он продавит через свою доп.помпы и яйца
andruha1777
Цитата: Серж горелый от 26 декабря 2014, 16:58:20Спасибо! Он продавит через свою доп.помпы и яйца
ему не надо ничего продавливать!!!!он забирает жижу с блока с низу с пробки,и нагретую уже вливает опять же в блок через патрубок отопителя!!!!
WDB2083471f107202
Можно его вставить только в патрубок без блока
andruha1777
WDB2083471f107202
Если его урезать между водяной помпой и электро помпы
andruha1777
Цитата: Серж горелый от 26 декабря 2014, 17:44:14Если его урезать между водяной помпой и электро помпы
не нужно его туда врезать!!!
WDB2083471f107202
aleks2000-73
Лучше поставить лунфей около 1.8 или 2 кВт.в сравнение с гольстримом у первого два датчика защиты откл отд помпы и защиты от перегрева.прогревается от70 до 74.нету брака которые в коробке автоцентр.правильно забор с заглушки блока.подогрев чем ниже забора тем лучше.выход с подогрева напишу завтра на своём посмотрю.от правильной установки и положения самого подогрева зависит дальнейшая работа
