набирает с троением после прогрева м104
Автор kostyanm5, 25 декабря 2014, 22:55:50
kostyanm5Автор темы
всем здравствуйте,помогите советом,с280,104 мотор акпп,как постоит в пробке,температура за 80 поднимается начинается следующее чудо при резком нажатии на газ очень сильно тупит с места,стреляет в выхлоп,и явно троит пока не наберет 1200-1500 об,потом ровно нормально набирает,расходомер новый,ничего не дал,со старым плавали обороты,с новым перестали,но с троением проблема осталась
Gins
Катушки проверяйте, при нагреве могут пробивать.
kostyanm5Автор темы
свечи, наконечники 6 шт, провода 3 шт, катушки, начинай с более дешевого варианта последовательности
потом проводка и блок управления
Litovec
согласен.
у меня такое было.
замена всех свеч, (износ конкретный)
и трёх свечных колпаков помогла.
начни с их осмотра, если не поможет, далее по цепочке.
WDB2020281F281120
Цитата: Litovec от 30 декабря 2014, 11:24:11и трёх свечных колпаков помогла.
я вообще думаю, что мои родные катушки живые, а проблема была именно в наконечниках и проводах. Катушки оставил на всякий случай, лежат на полочке в гараже, был очень удивлен, что заводские стоят, там где то на них дата стоит  :de:
