Сигналка вырубает всю электронику
Автор GNeo, 25 декабря 2014, 12:01:35
GNeoАвтор темы
Доброго времени суток)
Дня 4 назад сигнализация начала тупить, машина после постановки на сигнализацию через секунд 5 начинает орать и конечно же приходится снимать с сигналки и снова ставить, тогда все хорошо.
Замечаю что каждый раз включаю магнитолу, все время настройки сброшены.
Когда завожу машину, начинает все мигать и срабатывает реле под рулем, то есть сигналка.
Бывает иногда вообще не дает завестись.
Как с этим быть? Если сниму сигналку) привет Воры) берите все) Так как ключей от дверей и багажника нет.
Купил сигналку CenMax A5 New что вы знаете о ней?
сигналка то не штатная? если нет - в помойку ее.
Vadim1984
Обращаться к тому, кто сигналку ставил, либо снимать ее.
GNeoАвтор темы
Не штатная. Она и в холодное время машину открывает с 30го раза
Просто установка новой стоиь 4000.... что то дорого для работы на 2 часа...
может как то ее починить?
Vadim1984
Цитата: GNeo от 25 декабря 2014, 13:07:14может как то ее починить?
это будет еще дороже,чем установка, ибо все вскрывать надо и проверять что куда подключено. И займет это не 2 часа, а часов 5.
GNeoАвтор темы
я ее уже смотрел все изнутри когда не открывала. Ничего так и не изменилось.
А самому новую  сигналку реально установить?
Провода все подключеныне учитывая автозапуск со старой сигнализации.
замена блока обычно быстрее чем установка с нуля, иногда даже достаточно вытащить старый, воткнуть новый блок но такое редко получается.
carina75
Посоветую посмотреть модель сигналки и приобрести аналогичную и заменить центральный блок, ну и брелки соответственно. Самый дешёвый и даже проверенный способ ремонта сигналки.
GNeoАвтор темы
Я уже купил сигналку, но другую. Тех уже не продают. Думаю сам поставить новую. Схемы старой и новой есть) нужно только правильно раскидать провода
Цитата: GNeo от 25 декабря 2014, 20:11:42Думаю сам поставить новую. Схемы старой и новой есть) нужно только правильно раскидать провода
Если опыта  в электрике нет, то следующей темой мы будем дружно искать пропавшие плюсы и минусы в машине :D
