Свечи накала на 611 двигателе
Автор Sanecha, 25 декабря 2014, 01:22:28
SanechaАвтор темы
Диагностика показывает что не работает свеча накала на 1 цилиндре, купил и поставил новую, потом проверил и старую, оказалась рабочей. Проверял так, выкрутил, подключил провод обратно, положил на массу, включил зажигание-нагрелась докрасна сразу. Мастер сказал что первый цилиндр у меня от радиатора. Так ли это, или от салона? Может просто перепутал. При -10 (меньше пока не было) заводится с первого раза. Когда включаю зажигание-загорается лампа - погасла - завел - загорелась на 1 минуту и погасла. Вот такой алгоритм всегда. Я так понимаю после заводки она не должна загораться? Контакты реле свечей промыл, в руках покрутил-не помогло, оно не разборное - только под замену, а стоит не мало, так что хочу знать наверняка. Ошибка не сбрасывается. Читал здесь что такое может быть из-за глюка реле. Типа все работает, но ошибка не сбрасывается. Поделитесь соображениями пожалуйста.
WDB2021341A754120
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28Мастер сказал что первый цилиндр у меня от радиатора.
Как и у всех.
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28Я так понимаю после заводки она не должна загораться?
Не должна.
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28оно не разборное
Тыц.
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28стоит не мало
Феби стоит 6 тыр.
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28Поделитесь соображениями пожалуйста.
Либо при замене или диагностике свечой ошиблись, либо предохранитель в реле сгорел (см. ссылку выше).
Ошибка Р1481 Выход из строя свечи накаливания.
Веталь
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 01:22:28Проверял так, выкрутил, подключил провод обратно, положил на массу, включил зажигание-нагрелась докрасна сразу
по поводу проверки свечей я их проверял не снимая при помощи простого мультиметра включаешь его в положение амперметра  один провод на конец свечи куда надевается разьёмчик другой у меня справа коробочка в спичечный коробок в ней предохранитель на 100 ампер подозреваю что на свечи, и нормальная свеча сразу должна брать 15-18 ампер и потихоньку ампераж спадает. У меня правда 2,5 тди но думаю в свечах разницы нет.
нет
думаю что свечи рабочие иначе не завёл бы в мороз, и все работает
Цитата: Веталь от 25 декабря 2014, 19:56:53иначе не завёл бы в мороз
CDI в легкий морозец заводится вообще без свечей. Правда, долго.
SanechaАвтор темы
Скажите, а можно проверить предохранитель реле не разбирая его
WDB2021341A754120
Эфиоп
Берешь малярный нож -прорезаешь герметик -половинишь реле.И все видно.Ты дольше рассусоливать на форуме будешь и плодить доводы теоретиков.Герметик черный не забудь купить чтоб потом все склеить
Цитата: Sanecha от 25 декабря 2014, 20:31:14Скажите, а можно проверить предохранитель реле не разбирая его
SanechaАвтор темы
Дедовским способом проверил все свечи. Оказалась не рабочей 3-я свеча. Заменил-ошибка пропала. Остался вопрос почему диагностика показал первую свечу.
WDB2021341A754120
Юрий-42RUS
мож провода 1-3 махнули местами?
WDB2021211A425455
SanechaАвтор темы
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 26 января 2015, 16:05:40мож провода 1-3 махнули местами?
Все возможно. Он у меня давно не молод)
WDB2021341A754120
