Опять моторчик печки
Автор Andrey039, 23 декабря 2014, 17:19:10
Цитата: Andrey039 от 26 декабря 2014, 09:40:09почему моторчик не работает при том что напряжение с "крутилок" на него идет
Как вы меряете напряжение? Сколько идет? Может еще и положение моторчика повлиять, если щетки стерлись в конец.
Витамин-С
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 26 декабря 2014, 10:00:39Может еще и положение моторчика повлиять, если щетки стерлись в конец.
:yes3:У  меня была такая шутка.На месте не работает - вытащу работает)),оказалось щеток нет((.Но поскольку втулки были разбиты и мотор пел на все голоса,заменил мотор в сборе.
Andrey039Автор темы
Напряжение измеряю тостером с двух проводов которые идут к моторчиком, при отсоединенном моторчиком. Выдает 12 вольт.
Andrey039, вам Roman Gayna написал то, о чем я говорю постом выше
