При начале движения срабатывает насос вакуума .
Автор nazarov, 23 декабря 2014, 17:11:36
nazarovАвтор темы
Может кто сталкивался , помогите советом.
Нажимаю на сигнащку , срабатывает насос , ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ , НАСОС ГУДИТ СЕКУНД 10 , ЗАВОЖУ МАШИНУ , ПОЕХАЛ (АВТОМАТ КОРОБКА ),  СРАЗУ ГУДИТ НАСОС СЕКУНД 5 , АВТОМАТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ НА ТРЕТЬЮ ОПЯТЬ ГУДИТ И С ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ В СЕКУНД 10-15 . ОСТАНАВЛИВАЮСЬ , НАЧИНАЮ ТРОГАТСЯ ОПЯТЬ НАСОС. ВСЕ ПРОВЕРЯЛ , ЗАГЛУШИЛ БАГАЖНИК , ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА , СЛУШАЛ НА УТЕЧКУ ...БЕСПОЛЕЗНО.  :al:
Цитата: nazarov от 23 декабря 2014, 17:11:36СЛУШАЛ НА УТЕЧКУ ...БЕСПОЛЕЗНО.
По любому есть утечка, раз насос работает с такой периодичностью. Слушать надо везде: в багажнике, в дверях, под торпедо, возле фар и конечно на разветвителях под бардачком и под капотом
Stare
Дмитрий (Dimonchik), А если применить штуку, которая запускает дым в систему, когда  проверяют впускной коллектор и дроссельную на предмет утечек ?
Мне ее схему Руслан с Гюрзой как-то скидывали
Цитата: Stare от 23 декабря 2014, 18:01:52А если применить штуку, которая запускает дым в систему, когда  проверяют впускной коллектор и дроссельную на предмет утечек ?Мне ее схему Руслан с Гюрзой как-то скидывали
Ну это наверное для проверки подсоса, а тут вакуум. То есть, насос в себя тянет, а не выпускает наружу.
Тут может быть сам накопитель отсоединился и некуда складывать вакуум...и слышно шипения не будет , так как находится под крылом. Да и под капотом слышимость при заведенном двигателе будет никакая. Тут можно поочередно отключать магистрали и смотреть работает ли на подкачку насос.
Stare
Дмитрий (Dimonchik), Да необязательно, он же дым запускает в систему под давлением, подключить к одному из шлангов на незаведенной машине и  смотреть где будет травить дым, там и неплотность
Цитата: Stare от 23 декабря 2014, 18:32:34подключить к одному из шлангов на незаведенной машине и  смотреть где будет травить дым, там и неплотность
Можно и так :yes3:
если машина дорестаил - смотри блок комфорта сзади аккумулятора - возможно замыкает. если влага на плату попала
Цитата: Stare от 23 декабря 2014, 18:32:34он же дым запускает в систему под давлением, подключить к одному из шлангов на незаведенной машине и  смотреть где будет травить дым, там и неплотность
отсоединить от насоса штуцер и задуть  в него, курящему проще.
