Кнопка закрытия замков
Автор Александр (Одесса), 23 декабря 2014, 00:44:05
Александр (Одесса)Автор темы
Здравствуйте,
Скажите, индикатор кнопки "Закрытия замков изнутри" должен гореть всегда или только когда замки закрыты?
vital199
Только когда активирована данная функция
Цитата: vital199 от 23 декабря 2014, 00:54:20Только когда активирована данная функция
А разве у этой кнопки не две функции - "открыть" и "закрыть"? Тогда в каком случае будет гореть диод?
Evgenii_zhelamkov
А у меня туда диод сигналки воткнули. Наркоманы не иначе
Александр BEAM, тезка, не знаю что лучше: вопрос на форуме задать.. или мануал почитать
http://www.gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm
vital199
Цитата: Pavel0861 от 23 декабря 2014, 14:33:29А разве у этой кнопки не две функции - "открыть" и "закрыть"? Тогда в каком случае будет гореть диод?
Функция кнопки закрывание дверей
Значит активная ее функция это закрыто и лампочка в кнопке горит
Спасибо за ответ.   (  Кому же придёт в голову мануал читать  :hihi:....  )
Сама кнопка свою функцию выполняет. Закрывает/открывает замки. А светодиод горит постоянно.
Сегодня снимал панель чтобы установить вольтметр и, заодно, изучил кнопку. Кнопка целая. Внутри два светодиода с двумя сопротивлениями по 2,4 кОм.
Жёлтый светодиод на подсветку, красный на индикацию режима кнопки. Питание на красный светодиод примерно 10,9 В приходит постоянно.
Похоже на классический "транзисторный ключ" управления, и на этот ключ постоянно подаётся сигнал "включить".
Что может быть причиной? У кого-то есть схема, по которой можно хотя бы увидеть откуда подаются эти 10,9 В ?
