При начале движения и во время движения идет короткий гул .
Автор nazarov, 16 декабря 2014, 18:24:33
nazarovАвтор темы
при начале движения и во время движения со стороны задней спинки сидений идет звук короткий и ровно через 10-15 секунд . Еще этот звук идет при открытии и закрытии с сигнализации дверей , т.е. при постановке и снятии с охраны. На холостых этого звука нет . Моет кто сталкивался , напишите. :de:
Компрессор центрального замка так работает. А если у вас он работает так периодически, то это означает, что идет утечка вакуума с системы. Ищите утечку, иначе скоро можете лишиться открывания/закрывания дверей
nazarovАвтор темы
А его можно как то отключить или может как то обойти ?
Цитата: nazarov от 17 декабря 2014, 18:22:53А его можно как то отключить или может как то обойти ?
А как вы машину закрывать будете? :o
Alkanart
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 декабря 2014, 18:27:34А как вы машину закрывать будете?
Скажи пожалуйста, возможна ли проверка вакуумной системы? Есть подозрения что он у меня не работает.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 24 декабря 2014, 09:27:49Скажи пожалуйста, возможна ли проверка вакуумной системы? Есть подозрения что он у меня не работает.
Конкретнее...что не работает?
Alkanart
Регулировка пучка фар.
Так все работает, я хотел узнать какие признаки будут не работающей вакуумной системы?
Может предыдущий хозяин отключил/заколхозил ее, хочу убедиться.
Цитата: Alkanart от 24 декабря 2014, 09:41:39Регулировка пучка фар.
Такого нет в машине! Есть регулировка по высоте . Проверить можно у самой фары, должна подходить вакуумная трубка и она должна быть соединена и с фарой и с распределителем возле разьема диагностики.
Ну и убедится, что в фарах есть привод для регулировки...возможно у вас стоят не оригинальные фары и там его попросту нет
Роман2505
"при начале движения и во время движения со стороны задней спинки сидений идет звук короткий и ровно через 10-15 секунд . Еще этот звук идет при открытии и закрытии с сигнализации дверей , т.е. при постановке и снятии с охраны. На холостых этого звука нет . Моет кто сталкивался , напишите.
Проблемы может  как таковой и нет.Согласен с товарищем что шумит компрессор,но это может и не являться неисправностью.Нужно обратить внимание,если вы тронулись с незаблокироваными дверями,то примерно через 10-15 сек(а именно 30-40км в час.) они блокируются автоматически и слышен шум,а на холостых двери не блокируются,соответственно шума нет.Если же шум слышен при заблокированных дверях,тогда утечка,но обычно при утечке что-то не работает или плохо работает(вакуумная система) При открытии и закрытии с кнопки ключа дверей этот шум естественен,так как работает компрессор.Посмотрите внимательней!
