И снова про повышенные обороты
Автор Blaide, 14 декабря 2014, 00:23:13
BlaideАвтор темы
Прошу не судить строго новичка) Вобщем проблема моя такова недавно стал обладателем С280 w202, у машины плавали обороты от 500 до 1000, прошлый хозяин сказал надо расходомер поменять. После трех дней езды обороты упали до 500 стабильно и под нагрузкой то есть при движении могла заглохнуть при торможении. Была сделана чистка ДЗ, после чего обороты поднялись и на ХХ стабильно держатся 1500 кидаешь на скорость падает до 800 и так же стабильно держит при этом разгон такой как будто под капотом не 2,8 а 1,8. Сегодня поменял расходомер в надежде что все будет норм, но увы ситуация осталась прежней. Да и еще плюс к этому после чистки ДЗ увеличился расход бензина. Подскажите с чего начинать поиск проблемы.
с компьютерной диагностики , грамотный диагност все решит  сто 100 , или хотя бы скажет - что к чему
BlaideАвтор темы
я бы с радостью вот только либо у нас диагносты блатные либо машина ужо старая для них, говорят не могут её диагностировать(  и времени из за работы нет по городу кататься объезжая все СТО в поисках диагноста
03-Master
Проверь натяжение троса привода дросселя. Трос должен быть свободный. Ход тяг привода дросселя от троса, никаких заеданий, обычно заедает последний сектор. Проверить наличия всех пружинок. Если все норм то при включении зажигания дроссель должен издавать звук... зззззз ))))
BlaideАвтор темы
Спасибо,  завтра же проверю весь дросель
