Хелп!не заводится c220 1994 г., подскажите сервис в СПб (желательно Юго-Восток)
Автор Katz, 13 декабря 2014, 19:52:57
KatzАвтор темы
Всем привет! Помогите, перестала заводиться машина, аккумулятор работает, заряда хватает, бензонасос тоже работает, лампы на панели все горят, но стартер вообще не отвечает, в общем не знаю, в чем может быть причина, да и вряд ли сам разберусь, поэтому прошу подсказать сервис, где мастера имели дело с мерседесами, желательно на Юго-Востоке Петербурга (Ладожская - Большевики - Дыбенко), но не обязательно.  :'(
vital199
koster_05
Попробуйте подать питание на втягивающее непосредственно. Провод на втягивающее выведен в колодку комутации за гидроблоком АБС у левой фары. Фиолетовый провод сечением окло 1,5-2 кв.мм. Хотябы определить щелкает или нет. Если заведется - смотреть лягушку АКПП и контатную группу. Ессли просто щелкнет но не заведется - копайте силовой плюс (как написано выше)
8(926)-342-87-39
vital199
Цитата: koster_05 от 13 декабря 2014, 22:06:24Попробуйте подать питание на втягивающее непосредственно. Провод на втягивающее выведен в колодку комутации за гидроблоком АБС у левой фары. Фиолетовый провод сечением окло 1,5-2 кв.мм. Хотябы определить щелкает или нет. Если заведется - смотреть лягушку АКПП и контатную группу. Ессли просто щелкнет но не заведется - копайте силовой плюс (как написано выше)
:good:
KatzАвтор темы
Спасибо за помощь и отзывчивость, постараюсь сделать все согласно вашему совету, по крайней мере попытаюсь, но все равно не обладают достаточными знаниями в этом, поэтому буду рад информации и об автосервисах :cf:
