самопроизвольно загорается свет в салоне
Автор species_81, 10 декабря 2014, 10:51:11
species_81Автор темы
Вчера по приезду  открыл закрыл свет не загорался утром выхожу свет горит походу всю ночь горел. хорошо перед холодами новый аккум поставил!))  да и вообще свет может загорется при открытии центрального замка а может и не загорется  бывает загорается на оборот при закрытии  не зависимо от положения переключателя на блоке подскажите если кто сталкивался заранее спасибо!
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
Управляется включение минусом, так что надо искать, где пробивает на массу
Спасибо кстати касаемо суппорта сегодня доехал на работу без проблем проверил по приезду все норм вот задача)
Цитата: species_81 от 10 декабря 2014, 10:54:59кстати касаемо суппорта сегодня доехал на работу без проблем проверил по приезду все норм вот задача)
Ну это не решение проблемы, надо все равно снимать и смотреть что там не работает. Кстати, и ступичный подшипник может давать нагрев , если он уже при смерти.
Лучше разобраться с проблемой, пока на ходу что-нибудь не заклинило ;)
Просто машину купил  в июне и вот только сейчас стали вылезать все подводные камни то это то то и колбасить стало на передаче стоя на светофоре  при включении нейтралки все успокаевается коробка автомат
Цитата: species_81 от 10 декабря 2014, 11:04:05колбасить стало на передаче стоя на светофоре  при включении нейтралки все успокаевается коробка автомат
Чаще всего это проблема подушек двигателя и коробки.... их сменить надо и все успокоится :yes3:
И до этого доберусь!])))))) Спасибо за советы !
