Подкачка топлива
Автор Kitaes, 18 марта 2010, 16:48:00
KitaesАвтор темы
Уважаемые мерсоводы подскажите есть ли у C250D ручная подкачка топлива. Или оно качается только при помощи стартера (масланием двигателя)
igorw202 220d
Не встречал такого...
MAXI
да уж. с завода не было тоже. в книге читал что если кончится топливо нужно долго крутить стартером..... было такое но.. пока не залил в фильтр дт не завелась...так блин и стартер не долго спалить. вот щас и не езжу на лампочке.  хотя мне каж что моно поставить камазовскую подкачку..
KitaesАвтор темы
А если поставить эту подкачку, то как это повлияет на работу топливной системы. Мне уже предлагали поставить от какой то машины бензонасос, но что то страшновато как то :)
Yur
С завода не ставился, но вещь весьма полезная при замене топливного и прочих развоздушиваний. Главное чтобы был герметичен. Бензонасос не в коем случае, там давление ого-го.
sanya1314761
Я, например, если система завоздушана ставлю жигулевский топливный насос на место подходящее к топливному фильтру указанное красным, вручную прокачиваю систему и завожу мотор с пол пинка, затем глушу его, быстро (чтобы система снова не завоздушилась) извлекаю этот насос и завожу двигатель снова.
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/146219-1-f.jpg" alt="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/146219-1-f.jpg" />
wdb2021251f087136
KitaesАвтор темы
Вариант с жигулевским насосом интересная, но что то хочеться постоянного, а не скакать и не перествалять туда сюда. А если поставить обыкновенную "грушу", может она сможет прокачать?
Богдан
груша дело хорошее, но чем больше соединений - тем больше вероятности завоздушивания топливной системы. В этом есть опыт.
Богдан
Северянин.
MAXI
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
sanya1314761
саня спасибо за подсказку. насчет насоса жигули. сегодня очень помогла..прокачать моно теперь и не жечь стартер.да и причину выявить ттоже. накачав слышно шипение. там и проблема..
sanya1314761
незачто, обращайся если что
wdb2021251f087136
KitaesАвтор темы
Есть еще один вариант - камазовский насос подкачки топлива. Маленький, удобный. Осталось только купить, поставить и радоваться :)
sanya1314761
кстати, тоже подумываю об установке этой приблуды.
wdb2021251f087136
